Свист в переднем колесе после 40 км/ч
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
SNK
Авто: Амулет
SNK
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 30.07.2007 16:12
Свист в переднем колесе после 40 км/ч ?????
Может кто-то лечил эту болячку???
Подскажите.
Не колодки это точно.
Спасибо всем кто советом поможет...
Uropb
Uropb
Ссылка на сообщение 30.07.2007 19:08
У меня тоже на первых двух тысячах появлялся противный свист в районе переднего правого колеса при скорости свыше 40 км.час.Что характерно,после того,как проедешь по луже,свист исчезал.Причину свиста я так и не выяснил,а потом он и вовсе пропал и больше уже не появляется.Сейчас пробег более 17000 км.
Леша
Авто: FAW Besturn B50, ASX S01
Леша
Ссылка на сообщение 30.07.2007 19:23
почитайте тему подшипник ступицы , может там найдете описание похожих свистов и как с ними бороться
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 30.07.2007 20:41
Уменя тоже появляется свист после 40 на правом переднем колесе и меньше 40 пропадает .У меня свистит резиновый пыльник ступичного подшипника лечу это дело опрыскиванием силиконовой смазкой то место где наружний шрус входит в поворотный кулак так чтобы жидкость попала на этот пыльник ,свист пропадает попробуйте.Когда будете брызгать то колесо лучше снять вывернуть руль в право или в лево смотря какое колесо и завести двигатель включить первую скорость и на холостых оборотах дать крутится тормозному диску так удобнее брызгать.и через трубочку побрызгать туда где щель между шрусом и поворотным кулаком
Владимир А.
Авто: Nissan Qashqai+2
Владимир А.
Ссылка на сообщение 26.01.2008 08:22
У меня зимой появился свист спереди справа начиная от скорости 40 км/ч. Это точно не ремень. Иногда этот свист пропадает, но не надолго. Звонил в сервис тиам сказали что у Муль это бывает, что есть какой-то кожух на наружней гранате, туда попадает грязь и начинается свист. Я чегото ничего не нашел. У кого нибудь была такая проблема и как с ней справиться?
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 26.01.2008 10:47
У меня тоже спереди справа появился скорее писк чем свист, и тоже при движении, в том числе накатом!
Завтра еду к диллеру продолжать решать проблему, т.к. первый визит был, увы, неудачным (см. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=205432#205432 ). Может на этот раз смогут более внимательно изучить проблему. Я не понимаю разговоров о том, что "это нормально"! И почему тогда слева нет такой проблемы? Надеюсь, причину найдут и устранят, о результатах доложу.
BladE RuNNeR
BladE RuNNeR
Ссылка на сообщение 26.01.2008 16:45
Здравствуйте.
Была такая же проблема, свист вначале был тоже спереди справа. На сервисе рекомендовали заменить ремень генератора, т.к. оригинальный содержит стекло и свистит из-за этого, я купил немецкий (~500р.) и поменял самостоятельно. Свист остался.
После этого вновь обратившись на сервис, посадил мастера на пассажирское сиденье и прокатившись со мной он сделал заключение, что это подшипник передней правой ступицы. В наличии его не оказалось. Ждал около месяца, за это время засвистело впереди слева. После очередной поездки с мастером мне заменили оба подшипника по гарантии (800р. один подшипник + ~500р. работа = 2100 рублей) бесплатно.
Вот такая вот история.
ЗЫЖ Также, по гарантии (бесплатно) мне заменили амортизатор багажника (потек и плохо открывался).
ЗЗЫЖ Сервис Тибет-авто, г.Ставрополь. Деньги дерут серьёзно, но и делают вроде неплохо.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.01.2008 16:54
Подшипник вообще то гудеть начинает перед кончиной , а не свистеть ..... Izvini А свистеть могут ролики ... Yes
BladE RuNNeR
BladE RuNNeR
Ссылка на сообщение 27.01.2008 18:14
Это догма что-ли? Я рассказал что было, а Вы тут флейм разводите.
Владимир А.
Владимир А.
Ссылка на сообщение 28.01.2008 06:31
Я так думаю что если бы это был подшипник, то он пищал бы постоянно. А у меня этот писк иногда пропадает.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.01.2008 07:03
Это догма что-ли?
Нет .... Izvini Это опыт ... Yes
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 28.01.2008 10:38
Итак, посетил сервис по причине указанной проблемы.
Перебрали и просмотрели всю правую часть. Причина писка явно не найдена, остался один узел - подшипник ступицы.
Вердикт: замена подшипника ступицы. Мастера указывают, что симптом крайне не типичный.
В понедельник поеду проходить ТО-2 и менять подшипник.
Ожидаем результата!
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 28.01.2008 10:49
У меня тоже был свист, оказался подшипник ступици и причём действительно свист, а не гудение на скорости от 40 до 60 км/ч это какая-то особенность Амулета Smile у него передние подшипники свистят, а не гудят.
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 28.01.2008 19:18
Тоже появился какой-то писк при скорости больше 40. Еле заметный. Вроде спереди справа. От оборотов движка не зависит....
Пробег 28000
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 28.01.2008 19:41
Этот свист лечиться заменой подшипника либо опрыскиванием пыльника того самого подшипника (как я уже писал раньше) Yes а из-за ржавчины на шрусе скрип врядли возможен не те зазоры между корпусом поворотного кулака и шрусом.
