ekasidrenk
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
ekasidrenk
23.03.2011 06:09
Не выключается вентилятор охлаждения радиатора, что делать? и где искать проблему
IOJIb4A
ekasidrenk
ekasidrenk
18.04.2011 18:50
Датчик работает нормально, я так думаю( при выкл. вентиляторах стрелка температуру показывает), реле передёргивал, менял местами.
В каталоге нашёл какой-то предохранитель S11-3724015, что за зверь и где находится, кто что знает?
Qostas
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
11.05.2011 13:49
могут работать поразному -один,два,два в пол силы,два навсю,не заморачивайся это норма
kopya83
kopya83
14.06.2011 10:56
В жару возникает следущая проблемма - двигатель нагревается и включается 1 вентилятор охлаждения двигателя(тоесть пока двигатель работает всё нормально машина работает не закипает), но стоит заглушить двигатель, вентилятор при выключенном зажигание сразу останавливается и антифриз начинает литься через верх крышки расширительного бочка.
Вопрос
1. Должен ли работать вентилятор охлаждения на горячем двигатели при выключенном зажигании?
Зайк@
kopya83
Виктор К
Виктор К
14.06.2011 19:52
я что то не понял,а расширительный бачёк полный что ли???
kopya83
kopya83
14.06.2011 20:21
уровень в расширительном бачке находится между минимум и максимум (тоесть как положенно).
kopya83
kopya83
14.06.2011 23:08
яков12 писал(а): |
А второй? |
Второй вентилятор не включается по повышению температуры охлождающей жидкости, он включается только после включения кондиционера.
Qostas
Qostas
