Не горит З,Х. и парктроник.
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.06.2011 12:01
появилась блуждающая неисправность, то вкл. то нет З.Х. и парктроник
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.06.2011 14:51
У меня такая проблема была, заменили по гарантии блок управления парктроником.
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.06.2011 15:10
а задние фанари причем, они тоже не светят?
Laguna
Laguna
Ссылка на сообщение 03.06.2011 15:36
Если при включении задней передачи не загораются огни заднего хода и при этом закономерно не включается парткроник то причина скорее всего в "лягушке" (датчике) включения заднего хода, в самом датчике либо в контактах на разъеме.
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.06.2011 15:39
кто ни будь менял ее.
Laguna
Laguna
Ссылка на сообщение 03.06.2011 16:02
Вопрос с целью оценить статистику выхода из строя данной детали или вопрос КАК ее заменить?
Датчик установлен на боковой плоскости корпуса кпп, обращен в сторону радиатора охлаждения. Доступ свободный, как к самому датчику так и к разъему, для облегчения замены можно снять корпус воздушного фильтра.
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.06.2011 19:15
Относительно фонарей сказать не могу, т.к. не проверял, может они тоже не светили. Кстати, у меня хэтч, а там только один фонарь
bursakk
Авто: Chery M11 (M12)
bursakk
Ссылка на сообщение 04.06.2011 06:00
У большинства машины на гарантии - зачем мозг напрягать, когда можно до сервиса доехать и бесплатно сделать? Если только ради спортивного интереса.
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.06.2011 11:29
то работает, то нет, наверно датчик, но в сервисе доказать надо, а как назло он там будет работать.
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 04.06.2011 18:47
Электросталь эт наверно "Автофорум"? Ничего доказывать не надо, пусть смотрят. Тем более заднюю скорость при включенном зажигании можно мусолить сколь угодно долго до получения нужного результата.
Very Happy
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.06.2011 23:12
все понял надо ехать, да "Автофорум" обслуживание не супер, хотя был в "ШЕНЛИ" там помоему еще хуже.
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 05.06.2011 00:43
Это особенность российского сервиса. Yes Удачи и отпишись как всё прошло нам интересно будет.
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.06.2011 02:42
обязательно, но пока времени нет к ним ехать и вообще надо посмотреть в серв. книге может уже гарантия на датчик кончилась.
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 09.06.2011 22:23
Тоже проявилась такая проблема. Как раз подошло ТО 30000, когда загнали в бокс проблема исчезла, я настоял чтобы проверили. В иоге там что то сделали, сам не видел, еще поменяли предохранитель на обогрев стекла и зеркал. Вообщем я так думаю просто пошевелили контакты, теперь все исправно
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 10.06.2011 00:04
где шевелились? Разе проблема и также блуждает!
