уходит антифриз
На страницу 1 Пред.    След. 56
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 25.07.2007 15:40
для tov
Если ничего не будет найдено , то , возможно , это проблема с прокладкой головки- т.е. микроскопический прогар из камеры сгорания в канал ОЖ,что поднимает давление более 1,2-1,6 атм в системе.
tov
Авто: amulet A5
tov
Авто: amulet A5
Ссылка на сообщение 26.07.2007 15:10
Doc 56 писал(а):
для tov
Значит все таки сначала снять термостат и попытаться обнаружить что-нибудь там?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 26.07.2007 15:50
Если в машину залит еще заводской антифриз, я бы с этого и начал Yes
Затем продул бы и промыл все трубки и радиатор.
Залил бы нормальный антифриз.
ИМХО
В этом случае при работе двигателя в расширительном бачке должно пробулькивать. Можно попробовать завестись на холодную при открытом бачка и посмотреть Yes
tov
Авто: amulet A5
tov
Авто: amulet A5
Ссылка на сообщение 27.07.2007 05:32
ИМХО
А при какой температуре должно пробулькивать? Или даже при холодном двигателе?
Итак насколько я понял необходимо:
1. Снять термостат
2. Продуть все трубки и радиатор.
3. Если не поможет ехать на СТО.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 27.07.2007 08:30
Погорел писал(а):
но на крышке заливной горловины появилась эмульсия ядовитого желтого цвета.
Не хочется огорчать, но ИМХО это все-таки прокладка головки виновата, иначе откуда этот конденсат начал образовываться :-|
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 27.07.2007 09:56
Может быть просто некачественный антифриз залит.
Постарайся проследить до нагрева двигателя.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 27.07.2007 11:29
для tov
VIL писал(а):
В этом случае при работе двигателя в расширительном бачке должно пробулькивать. Можно попробовать завестись на холодную при открытом бачка и посмотреть.
Я еще советовал бы посмотреть в расш . емкость на прогретом двигателе. И при оборотах до 3000 тыс. , потом шприцом на 20 мл. вытянуть жидкость и посмотреть , есть ли там признаки вспенивания или явные пузырьки воздуха - что укажет на прорыв отработ.газов в ОЖ.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 27.07.2007 11:51
VIL писал(а):
Igory писал(а):иначе откуда этот конденсат начал образовываться
Я так понял, что образования на пробке горловины через которую масло заливают, а значит этот "некачественный" антифриз уже там Mdaa
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 27.07.2007 12:52
Если там- тогда, скорее всего, да Sad
tov
Авто: amulet A5
tov
Авто: amulet A5
Ссылка на сообщение 27.07.2007 13:07
А что, если антифриз попадает в масло, то на его (масла) уровне это не сказывается? У меня уровень масла как был, так и есть. Но я тоже обратил на нездоровый цвет образований на крышке горловины.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 27.07.2007 13:23
Практически нет, большая часть испаряется, остаток- оседает на стенках.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 27.07.2007 13:45
Ага и надо на выхлоп смотреть, если ОЖ попадает в картер, то начинает дымить белесым цветом.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 27.07.2007 16:48
Для tov
Да , будет белесоватый выхлоп на прогретом двиг., запах выхлопа не такой как раньше, а масло на щупе двигателя будет мутное , чуть светлее (типа молочной карамели), воможно подпененное.
Удачи в диагностике, чтоб такого не нашлось...
tov
Авто: amulet A5
tov
Авто: amulet A5
Ссылка на сообщение 28.07.2007 14:02
Doc 56 писал(а):
Для tov
Случилось что то страшное?
Снял термостат- ничего не обнаружил.
Проверил масло- цвет нормальный.
Проверил выхлоп- цвет и запах обычный.
Поехал на СТО и по дороге под капотом раздался стук, двигатель заглох и пошел дым.
После того как рассеялся дым я обнаружил 2 осколка неизвестного мне металла и отверстие размером с 5 рублей в районе крепления кондиционера к блоку (фото прилагаю, но качество никакое). Отбуксировали в магазин где был приобретен автомобиль и оставили до понедельника, до прихода директора. Продавцы говорят, что такого раньше не видели и предположили, что это какой-то натяжитель или привод кондиционера.
Вообщем не известно во что я вляпался. И связано ли это с давлением в СО. Sad
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 30.07.2007 13:39
tov писал(а):
Для tov
А кокой диаметр в см. появившегося отверстия?(никогда не видел русских 5 рублей )
Не пробку расширительную ли это с блока вырвало ? ( это такая стальная , анодированная жолтым круглая крышка в водяной рубашке блока )
Может быть брак головки с местным плохим цируклированием ОЖ, ее вскипанием возле стенки цилиндра и всеми выше названными проблемами .
И где указанные фотки ?
