Vik 073
piligrim62
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
16.02.2011 18:32
Успехов. Работает идеально.
MAZEPA
piligrim62
Vik 073
piligrim62
Deadmoroze
Deadmoroze
Авто: BYD F3 GLX
26.02.2011 15:11
я хотел ставить в решетку радиатора по бокам, у меня она переделанная с сеткой, так разве нельзя?
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
28.02.2011 11:50
К слову о том, почему у некоторых владельцев частенько перегорают лампы именно ближнего света, особенно у тех, кто включает автоматический режим фар.
Измерял напряжение на двух F3, на моей и на другой, на обоих одинаковое дефекты:
1. При выключении зажигания происходит скачок напряжения примерно до 15,2 - 15,5 в. Если в этот момент включены фары и другие лампы, то не каждый раз, но именно в этот момент они и перегорают. При запуске движков скачка напряжения не увидел. Чтобы лампы не перегорали, надо заводить и глушить движок со всеми выключенными лампами, а на всякий случай и прочими потребителями электричества. Я у себя этот скачок ликвидировал, поставив перед регулятором напряжения дополнительное реле с нехитрой схемой из диода и конденсаторов, если кому интересно, то выложу описание.
2. При включении заднего хода бортовое напряжение поднимается на 0,5 в до 14,8 - 15,0 в, салонный вентилятор заметно повышает обороты, лампы светят заметно ярче, тоже возможно перегорание ламп, но ни у меня, ни у него в эти моменты лампы всё же не перегорали. Этот скачок я убрал, только поставив в задний свет светодиодные лампы.
bardyur
Авто: BYD F3 GLX
bardyur
Авто: BYD F3 GLX
03.06.2011 18:40
Ребята! Я поставил на ближний свет 100w на 4500к. Проводка выдержит? С фарами может что-нить случиться?
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Alex L
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
05.06.2011 18:09
bardyur писал(а): |
Ребята! Я поставил на ближний свет 100w на 4500к. Проводка выдержит? С фарами может что-нить случиться? |
Если ходовые огни не ставил и пользуешься ближним светом. то в жару да в пробках мож стекло по плавиться!
bardyur
Авто: BYD F3 GLX
bardyur
Авто: BYD F3 GLX
07.06.2011 14:57
Спасибо большое! Наверное все же поменяю на 55wатные!
witamin33
Alex_GLX-I
witamin33
