Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч1
На страницу 1 Пред.    След. 126
сергей-УФА
Ссылка на сообщение23 Dec 2007 23:50
всё самое нужное ,что обсуждалось в этой теме ТУТ
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5448117559fb73d56f5e7a9
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Ссылка на сообщение25 May 2011 08:34
Сергей спб
Ну никак, блин, разбудить в тебе философский взгляд не удаётся. Да нафига ж она тебе, эта статистика? Расход спадёт, что ли? Искать в лом, но вроде ты уже приводил таблицу зависимости расхода от средней скорости. И она верная: чем ниже средняя скорость, тем расход выше, сам это неоднократно наблюдал по БК. Этого факта, уже достаточно, поскольку езда со средней скоростью 17 км/час, например, вовсе не езда, но и от её частичного присутствия уйти таки не удастся. А если уж в расчетах расхода блох и искать, то начинать, имхо, надо с уровня детонации в каждом из цилиндров, поскольку именно оттуда начинает проявляться качество бензина и, соответственно, через УОЗ, предпосылки к его расходу Izvini
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение25 May 2011 11:49
Сергей спб! Да ничего я не напутал. Уже ведь сколько раз говорил, что кто-то может на второй передаче "крутить" до 60км-час, а кто-то при 60 уже на 4-ю перешел. А средняя скорость при этом может быть одна и та же!!! Да и от рельефа расход будет зависеть (при одинаковой средней)...
В общем, Влад прав, не отвлекай меня. Я сейчас занимаюсь калибровкой и тестированием диагностической программы ДиагнозНК. Кое-что уже выложил у нас на укр. форуме в соотв. ветке. Когда доведу все до конца - вот тогда и можно будет (зная давление в топливной системе!) провести идентичные заезды и посмотреть - как меняется время впрыска и не только средний, но и мгновенный расход (при разных режимах). Это будет действительно, не только справочная информация, но и "информация к размышлению" для диагностики!
Добавлено спустя 57 минут 36 секунд:
Посмотри тут, не пожалеешь:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=390408#p390408
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Ссылка на сообщение25 May 2011 14:24
Vlad_S писал(а):
Не отвлекай Диму, пусть лучше рацуху по регулировке волговского рдт изобразит
Вчера, когда ставил РДТ от ГАЗ 406. на Тиггу он показал давление 3.0 Бар.
Используя наработки Дмитрия произвел регулировку до 3.5 применив 10 сантиметровый кусок сталистой проволоки.
Немного торопился, потому что плохо себя чувствовал, а машину надо было сдавать, и было не до сборки полноценной конструкции...
Фотки все на рабочем компе оставил, а сегодня взял денек на лечение, так что отчет пока немного откладывается. Izvini
Сергей спб
Авто: LEGENDA GRANDTURIZMO
Ссылка на сообщение25 May 2011 21:11
Vlad_S писал(а):
Сергей спб
Влад, есть такая наука, называется статистика, очень действенный инструмент при наличии статистических данных. Судя по твоей и Диминой реакции вам эта наука неведома. Жаль. Спасибо за помощь
Vlad_S
Ссылка на сообщение25 May 2011 22:37
Сергей спб
Ну даёш! Ты воробьев в своей жизни сколько не видел, сколько Дима статистик пересмотрел Izvini
Сергей спб
Ссылка на сообщение26 May 2011 06:37
Vlad_S писал(а):
Сергей спб
Видеть и работать, обрабатывая данные -это разные вещи. Отличается примерно как секс по телефону. Потом поймешь.
Люди, подскажите пожалуйста, как купить фильтр сеточку на бензонасос на Тиго 2.4? Проблема в том, что каталожный номер из ВИКИ Топливный фильтр A2C53097154 не ищется. Был в эксисте и еще в нескольких магазинах, никто найти не может. Подскажите, как найти и где купить. Спасибо.
aleksas
Авто: Chery Tiggo 2,4л
Ссылка на сообщение26 May 2011 10:57
Доброго дня всем! Прочитал ветку практически всю и у меня остались вопросы. Наверное, для Вас глупые, но все же прошу ответить.
Если РДТ от волги, то:
1. Можно ли заменить РДТ 1160000-01 на РДТ 1160000-03
2. Нужно ли его дорабатывать, т.е. ставить пружину и т.д.
3. Как закрепить на штуцере (где резинка) топливный шланг, т.е. нужно ли что спилить, подточить.
4. Ну и на последок. Куда необходимо подключить компрессор, чтобы проверить давление в клапане.
Мих
Ссылка на сообщение26 May 2011 11:26
Как и обещал выкладываю мануал с картинками по установке второго насоса вместо перекачки в Тигго.
для установки второго насоса требуется б/у стакан от штатного насоса Тигго, в который будем вставлять бошевский насос
После этого, от штатной перекачки отрезаем трубку идущую к форсунке в месте указанном отверткой
получаем вот такой кончик, который по диаметру совпадает с бензошланогм.
Соеденяем его с выходом бензонасоса. Тут на фото у меня немного неправильно, при установке выяснилось что соеденительный бензошланг должен быть примерно 10-15 см, иначе пластиковая трубочка упирается в крышку и загибается под резким углом. длинный бензошл
Подсоединяем электропитание на насос и получаем вот такой симпатичный модуль
Дальше разрезаем трубки от штатной перекачки так как показано на рисунке
Удаляем клапан из тройника, который стоял над насосом
соединяем тройник с трубкой
И подключаем к трубке, выходящей из крышки которая будет стоять над овым насосом.
Так выглядела вся конструкция до переделки
Так будет выглядеть после.
Менять штатный насос на БОШ или нет - зависит от состояния насоса, в этой теме неоднократно описывалось, повторяться не буду...
Подбираем 2 подходящих штекера в разъем, который раньше стоял над перекачкой и соеденяем его проводами с проводами питания бензонасоса. В штатной проводке это зеленый провод и зеленый с черной полосой
Штатный предохранитель насоса 15 ампер, поскольку насоса теперь два, то и предохранитель ставим 30А
(он указан отверткой)
Сверху бака на обратку ставим РДТ от волги. После установки выяснилось, что он держит давление 3,0 бар. Поскольку требуется 3,5 проведена небольшая доработка с помощью куска сталистой проволочки
остановлюсь поподробнее:
проволочка изгибается как показано, втыкается в РДТ сверху, до касания мембраны, после чего её другой конец заворачивается вокруг ушка РДТ. пассатижжами, за Z-образный изгиб она поджимается, поджимая мембрану РДТ до получения раб
Вот такого:
Если есть вопросы - готов ответить.
aleksas
Ссылка на сообщение26 May 2011 12:09
Отчет отличный!! Верхний свой пост снимаю!! Остался не понятен вопрос, как вывести РДТ на необходимое давление?
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение26 May 2011 13:39
Сергей спб писал(а):
Спасибо за помощь
Не кипятись, а пойми, что ты упорно пытаешься выбить из нас с Владом показания о средней температуре по больнице! (Бригадефюрер ты наш!)
Но дело в том, что все, и ты в том числе, платят не за средний расход по РФ, а за тот бензин, что реально израсходовала конкретная машина. Этот расход зависит от многих факторов: объема мотора, давления в топливной системе (РДТ) стиля и условий движения, бензина, давления в шинах.... .... Поэтому средний расход по РФ не более, чем просто статистика. (Как говорится, есть святая ложь, есть наглая ложь... а есть статистика!)
А вот если ты обратил внимание, то лог прогаммы ДиагнозНК позволяет не просто увидеть средний расход за поездку, но и объективно узнать, при каких именно условиях он получен. Далее можно повторить эти (именно эти конкретные!) условия и тогда уже корректно сравнивать показания, анализировать... и при необходимости вносить коррективы в работу мотора!!! Кроме того, у программы еще есть возможность, например, вычислить время разгона до 100 км-час, мгновенный расход на разных режимах, а не просто средний за поездку и связать его (мгновенный расход) с конкретными условиями для детального анализа состояния мотора и его систем. Думаю, это гораздо важнее и интереснее, чем абстрактный средний расход по РФ. Другое дело, что на данном этапе программа (некоторые параметры) требует калибровки... чем и планирую заняться в ближайшее время.
Не уверен, что это единственный вопрос.
1. В аврийной ситуации можно просто снять резиновое кольцо с входного штуцера и одеть шланг. Я так сделал в отпуске. Но резиновый шланг раскис и начал травить бензин. После того как обмотал изолентой и затянул сильнее хомут, проехал еще более 700 км до дома. Но затем шланг опять начал травить и я выточил штуцер, вкрутил его (на ФУМ ленте) и так ездил. Но, чтобы не точить штуцер можно купить на рынке готовый! Он показан зеленой стрелкой на втором фото тут (рекомендую еще раз прочесть этот пост ВНИМАТЕЛЬНО!)
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1099734#1099734
Это же есть тут!
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1095699#1095699
Мих! Респект тебе! Там есть еще нюансы, но сейчас уже некогда ... потом постараюсь рассказать...
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
Проще (и дешевле!) спросить в магазинах или на рынке сетку на Газель (Соболь) - она идентоична. (Цена $8 -$9).
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=351660#p351660
Сергей спб
Ссылка на сообщение26 May 2011 19:15
Спасибо за помощь
Тогда уж называйте меня просто портайгеноссе. Кстати ваши с Владом показания мне не нужны, у меня другой двигатель и привод. Теперь меня интересуют машины как у меня.
Когда ты выбираешь машину для покупки, ты наверняка смотришь расход бензина по городскому циклу, при этом ты не думаешь о том, где ты будешь машину эксплуатировать, и даже думаю, не знаешь, то это такое, но принимаешь эту цифру всерьез как объективный показатель, т. е на веру. Это не научно. Твоя сентенция про средний расход по России мне говорит о том, что ты скорее всего гуманитарий, и математику вам преподавали постольку- поскольку. Предполагаю, что корреляция по России будет достаточно высокая, а выбор апроксимации и подбор коэффициентов позволит получить вполне приличные результаты. Статистика это инструмент, который при правильном обращении позволяет получать расчеты с заданной точностью.
У меня уже есть аналогичная программа, называется "чек инжин ", буду осваивать ее, процесс идет в нужном направлении. Вам желаю удачи
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=351660#p351660[/quote]
У нас в Питере на газели продают другие сеточки старооскольского производства. Они не подходят. Каталожный номер из Вики не существует, его можно удалять, кто знает правильный католожный номер газелевской или тиговской сеточки, ау, откликнитесь!
Shev
Ссылка на сообщение26 May 2011 19:39
Я покупал год назад здесь: http://www.mikas-service.ru/vcd-20-1-423/goodsinfo.html
коляколя
Ссылка на сообщение26 May 2011 20:10
A2C53097154 волга с крайслеровским мотором,на тиговской сетке был такой же номер,покупал на парнасе в ГАЗовском магазе.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение26 May 2011 20:38
Вывод: если "номер не ищется", то это не значит, что он неверен и его нужно удалять!
Короче - нечего на ВИКИ пенять, коль... XeXe
ВСЕ! Дискуссию прекращаю ввиду перехода на аппроксимацию (кстати, пишется, с двумя "п", а интерполяция - с одним! ... Сдал бы ты мне численные методы или квантовую механику, ... теорию дифракции ... с такими знаниями родного языка, Parteigenosse ) Plachu
Сергей спб
Ссылка на сообщение26 May 2011 21:16
Питерцам спасибо за информацию, из нее я делаю вывод, что надо обзвонить магазины и фирмы, торгующие запчастями для Волги.
Для Дмитрия О.
Я сдавал и неплохо, только ты еще наверно в школу ходил. А грамматических ошибок и у тебя полно, но это к делу не относится. Не язви, пиши по делу.
