Игорь 67
Игорь 67
Авто: Джили СК
03.04.2011 08:13
По паспорту 4,5л.
H1RuRg
Miha
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
18.04.2011 17:43
H1RuRg
у меня на амулете этой зимой такая же фигня была...фильтр фирменный черевский....несколько раз откручивался....как тока не пыжались закручивать, и вот неделю назад сигнализация по давлению сработала и не тухла, до упору закрутили фильтр, и все равно звенела...когда фильтр снял, то оказалось по какойто причине повело площадку в районе резинке...в общем фильтр новый фрамовский вкрутил, и все встало на свои места....Кстати при выкручивании масло польется которое на фильтре, а остольное у тебя находится в картаре двигателя, так что меняй его, пока машину не угробил..
H1RuRg
DeepDJ
DeepDJ
18.04.2011 18:30
H1RuRg
а ты как долго на горантии сохранятся хочешь? там практически на все гарантия заканчивается через год....ты на всякий случай фильтр сохрани, если не приведи господь потребуется, можешь перекрутить....а так если по другим причинам туда поедешь, никто специально лезть не будет, смотреть а какой фильтр там у тебя стоит...
H1RuRg
avtotony
Авто: Chery M11 2
Istarion
Авто: Chery M11 comf
Istarion
26.05.2011 08:30
Отъездил на "обкаточной" минералке 10000 км, всю нашу лютую Питерскую зиму и ничего. Заменил на полусинтетику в салоне по плановому ТО, залили Shell. не могу сказать что в восторге от него. Посоветуйте хорошее и для движка и для коробки.
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
29.05.2011 20:51
10000км пробег, заменил масло.Прежде на своих авто использовал Шелл,в этот раз по совету приятелей купил Q8 5W-40.Фильтр KNECHT OC-265.Посмотрю,как в эксплуатации.Не сочтите за рекламу.
Drew_B
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
28.09.2011 09:11
Drew_B писал(а): |
Ну делитесь, кто какое масло заливает
На ТО зальют Mobil, дальше буду сам наверно заливать, вот и думаю что лучше? |
синтетика 5W40, главное на палёное не нарваться. На 10000 послал официалов куда подальше, сам всё поменял без проблем, фильтра (масляный и воздушный) родные, масло залил шелл хеликс ультра, нареканий нет.
Drew_B
dimon_ag
dimon_ag
29.09.2011 07:28
DeepDJ писал(а): |
.в общем фильтр новый фрамовский вкрутил |
это от чего?
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Goodwill OG 601
"GOODWILL" -Английская торговая марка, которая производится в странах ЕС: Великобритании, Испании, Италии и д.р. Продукция изготавливается на крупнейших, заводах сертифицированных по классу ISO9001/VPA 6.1. ECE R-90(E-mark) ("человеческий фактор" сведен до минимума, "выходной контроль" присутствует в обязательном порядке), что дает право гарантировать полное соответствие поставляемой продукции всем стандартам производителей автомобилей и автомобильных двигателей.
Страна:
Германия
Сайт производителя:
www.goodfil.com
Вот такой аналог экзист выдал, кто нибудь ставил?
