Пройдись по профильным темам. Yes То ли в 2008 году это было, то ли в 2009.
Ай-я-яй! Совсем ховороводы распоясались! Все напрочь позабывали уже про подшипники... сальники всякие... По три года в машины не заглядывают...
Раньше-то, бывало, на образцах "отечественного автопрома", любого хоть посерёд ночи подыми, так назовет все номера, аналоги, технологии замены и места где завсегда можно прикупить нужных запчастей по меньшим ценам...
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
Привет всем!Подшипник оказался в норме.Ступица грелась из-за подтормаживания диска колодками дискового тормоза.Тормозной цилиндр не вернулся в исходное положение.Снял суппорт,разработал цилиндр в тисках,аккуратно зажав его через прокладки,чтобы не повредить манжету.Так сжимая,а затем расжимая на авто, присоединив к тормозной системе разработал цилиндр,не забывая доливать ДОТ-4 в бачок,так как тормозуха немного вытекла из шланга.После прокачал тормоза сменив тормозную жидкость .Причем ,слитая тормозуха была темного цвета.Не удивлюсь что там присутствола вода.СПАСИБО всем откликнувшимся!
