Грохот переходящий в дребезг внатяг на 4й передаче
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 23.05.2011 15:25
Отчетливо слышен на 4й передаче в диапазоне оборотов 1900-2000 (до и после тишина). На 3й присутствует, но слабее, на 1,2 и 5 - нет.
Звук идет под погами, возможно ближе к ДВС.
Вывешивал зад, но без нагрузки ничего не услышал и что это именно не определил. Есть идеи?
P.S.
Звук чем-то напоминает цепь ГРМ на ВАЗ классике при убитом успокоителе.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 23.05.2011 21:32
Может цепь раздатки. Попробуйте на полном приводе по прямой.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 24.05.2011 06:54
Попробую, отпишусь.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 24.05.2011 17:38
На полном - тишина
Приговорена раздатка?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 29.05.2011 21:05
Нет если бы раздатка то дребезжало. Значит что-то с коробкой.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:32
Так я сначала и писал про дребезг
Пойду курить устройство нашей раздатки
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 30.05.2011 21:47
У самого присутствует аналогичкая проблема похоже. Тут на форуме встречал, что вроде спепа пробуксовывает и при замене пропадают симптомы.
Leihom
Авто: Great Wall Sailor Luxe
Leihom
Ссылка на сообщение 21.06.2011 22:40
такая же проблема. может это родное?
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 22.06.2011 23:45
To all
Для начала посмотрите на опору/подушку КПП.
Comiro
Авто: Great Wall Sailor S-Lux
Comiro
Ссылка на сообщение 25.06.2011 20:41
грят дребезг пропадает при замене редуктора... типа не тянет. звук похож на звон пальцев. при переходе на 95-98 дребезг в меньшем диапазоне слышен обычно
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 25.06.2011 21:44
+1
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 06.07.2011 01:00
у меня та же проблема но сцепа на подходе, может и правда после замены пропадет дребезг. я еще грешил на цепь ГРМ.
