Часто перегорают лампы фар?!
На страницу   След. 21
Вячеслав3
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 29.04.2011 11:34
У меня вчера перегорела лампочка в фаре ближнего света. Доступ к фаре не самый простой, нужно фару снимать, а просто без демонтажа фары рукой до лампочки не долезешь. Полазил по форуму и обнаружил, что проблема с лампочками фар у М11 системная - очень часто люди пишут о частой замене лампочек - почти каждый третий и многие по нескольку раз.
В связи с этим, вопрос:
1. Знает ли кто-то, это нынче проблема вообще "лампочкоизготовителей" и нужно просто найти ту фирму, которая делает надежные лампы (и какая это фирма и тип ламп, их №) или на М-ке есть проблемы с электрикой-электроникой, которая убьёт любую лампочку?
2. Знает ли кто-то, как снимается фара? Верхние два болтика понятно, что открутить не проблема, но фара как-то закреплена и снизу - можно ли туда легко добраться самостоятельно или это только для сервиса доступно? Очень уж не хочется из-за такой мелочи на сервис обращаться...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.04.2011 13:04
Вячеслав3 писал(а):
как снимается фара
Скорее всего надо бампер снимать.
Один написал,что каждый месяц меняет Crazy тут всё просто.Нужно брать хорошие лампочки,перед установкой цоколь обезжирить и не лапать пальцами этот самый цоколь.
Вячеслав3
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 29.04.2011 13:32
Crazy
а вот это наверно точно! Спасибо! Ok
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 29.04.2011 19:08
С левой стороны не менял,а вот с правой-точно фару снимать не надо!Достаточно воздухозаборник снять и все.(1 гайку на 6 открутить).
Вячеслав3
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 29.04.2011 19:30
Всё правильно! Воздухозаборник мне и мешал. Вчера времени не было разобраться, а сегодня вник и понял, что надо снять воздухозаборник, поэтому поменял сам лампочку.
Думаю, что к левой тоже можно добраться без проблем, там никакого воздухозаборника нет. Horosho
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 29.04.2011 19:57
господа, вы бы хоть упомянули какой цоколь у ламп ближнего/дальнего света для информации Smile
у меня машине 5 месяцев - лампы ближнего света еще не перегорали.
может из за того что ежу постоянно в режиме габариты+туманки, ближний/дальний включаю только когда темно
DIMondj
Авто: Chery M11 база
DIMondj
Ссылка на сообщение 29.04.2011 20:40
H-7 - ближний , пока тоже не перегорали Smile
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 29.04.2011 20:58
Н-1 дальний.
Вячеслав3
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 29.04.2011 21:08
Машине 8 месяцев и езжу с ближним постоянно еще с тех пор, как Нургалиев попросил водителей включать ближний свет. А перегорела лампочка у меня в первый раз. Но, когда посмотрел статистику поломок, то и обнаружил, что очень у многих лампы перегорают. Посмотрим, подтвержу я эту статистику или окажусь по лампочкам в нижней части списка лампочкоперегорателей.
Кстати, лампочку поставил фирмы "Osram" (мне в магазе сказали, что хорошая фирма), а была "Филипс".
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 29.04.2011 21:54
А в противотуманках какие лампы стоят?
В них можно ксенон вставить?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 30.04.2011 12:44
Менял и с права и с лева, проблем по замене нет, если знаешь как шарить пальчиками, (фары не снимал) руки вроде бы не маленькие. Yes
Вячеслав3
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 30.04.2011 14:23
Я впервые видел такую конструкцию фар, поэтому пришлось на ощупь разбираться с механизмом крепления лампочки и штеккера. Конечно, было бы правильно сначала хоть где-то увидеть эту конструкцию, но мне такого случая не представилось, поэтому изобретал по ходу... Izvini фару тоже не снимал.
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 30.04.2011 18:29
ну я прошел 7 с лишним тыщ...тьфу, тьфу...целы... совет ставьте осрамовские, сколько их ставил, до продажи машины не перегорали, очень ходят хорошо...по тестам за рулем, всегда занимали первое место...
dmitrii boroda
Авто: Chery M11 хэтчбек Е-4 чип Е-2 люкс
dmitrii boroda
Ссылка на сообщение 30.04.2011 18:39
там родные и стоят осрамовские Н-7 однако горят
Вячеслав3
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 30.04.2011 19:01
У меня Филипс стояли! Yes
