И как теперь её откручивать? Колесо-то менять нужно.
Тут нужен помощник. Откручиваеш для начала три гайки которые откручиваются. Затем Затем рывком дёргаеш колесо на себя несколько раз и потом держиш колесо внатяг путём оттягивания его на себя. В это время помощник пытается открутить гайку. _________________ Подпись
Есть еще вариант зубило и молоток, но это уже если совсем никак.
На газели так снимали. На кимохе пока проносило, хотя одну шпильку сзади таки сорвали в монтажке, хорошо в самом начале, перенарезал резьбу. _________________ Подпись
Никогда не разрешаю им самим затягивать колёса на своём авто.Ставить колесо-да,наживлять и закручивать-да.Дальше говорю стоп и делаю сам. _________________ Подпись
я кофе пил. не наживляли и пистолетом попытались затянуть. результат гайки пипец, шпилька под нарезку, хорошо что сорвали тока первый виток. _________________ Подпись
Пока два раза менял без последствий, предупреждал правда всегда о слабости шпилек, на что получал ответ - "знаем, учтём". Затягивали пистолетом, предварительно уменьшив усилие. Вобщем от монтажников зависит, если специалист типа "да я еще на Студебеккерах колёсья менял, не нада меня учить", то лучше самому наверное. _________________ Подпись
Труслив. Тороплив. Бестолков. Продажен. В сложной ситуации теряется до бесчувствия. Подвержен панике. Легко теряется от всего. Содеянного не помнит.
Металл в шпильках говенный.
Очень трудно улавливается усилие когда гайка уже притянута по максимуму и начинает плыть резьба на шпильке. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
В субботу решил поменять передние колодки, одна колесная гайка откручиваться не хотела. Я оказался сильнее, гайку так и не сорвал, но провернул шпильку в посадочном месте, т.е. гайка вместе со шпилькой крутиться от руки, и чего делать? Часа два крутил, держа колесо внатяг - толку ноль. В воскресенье решил высверливать. В итоге - 3 часа чистого времени сверления, убитый комплект свёрел (от 3-х до 10 мм с шагом 0,5) + 5 штук 3 мм + штук пять от 7 мм до 12 мм принесенных соседями по гаражу + 2 сломанных, задымилась дрель (перегрели). Спасли опять же соседи, принеся перфоратор, которым и досверливали. Не знаю, насколько металл у шпильки хреновый, но сверло снимает стружку несколько оборотов, а затем тупится и всё! За три часа прошли только глубину гайки!, и то немного не полностью, затем отломили её зубилом и кувалдой. Такой е...тни даже врагу не пожелаешь _________________ Подпись
Вопрос- НАФИГА сильно затягивать гайки на колесах? ведь норма затяжки не более 12 кг. , а это от руки, ключом, без приспособлений делается. Сами потом голову ломаете. Машине так-же три года и за это время наверное откручивал и закручивал колеса, больше, чем кто нибудь, и ни разу не про крутилось и не сорвалось.
А ты думаеш он сам, скорее всего на шиномонтаже перестарались Yes
Резину в апреле меняли, там и постарались. Еще и на заднем резьбу на гайке сорвали, но гайку подобрать проще. Хотя жена машину гоняла, и, по моей просьбе, их просила пистолетом не крутить.
w23o90 писал(а):
Что же это за свёрла такие XeXe
В том то и дело, что разные, и советсткие, и из новых, а вели себя одинаково. _________________ Подпись
Отогнал в сервис на Шоссе Энтузиастов. Подняли на подъёмнике и собрали консилиум, как провернутую шпильку вытащить (мастер позвал начальника, подвалили остальные сервисмены). Покумекали, покурили. Подошли "разводить". Объясняли несколько вариантов, как цыгане на базаре. Я попросил: "ребята, просто снимите колесо!" Переглянулись, растворились, как приведения. Остался один. Позвал сварщика.
Подняли. Приварили шпильку сваркой с внутренней стороны колеса. По видимому, разогрели сваркой шпильку и сорвали её пистолетом(отломали половину, а гайка так и осталась на отломаном куске шпильки). Цена вопроса: 1000 руб.,+ час времени в очереди + минут 30 работы. В целом доволен: потому, как пытался самостоятельно её снять, сами понимаете, что и !@#$!@ с колесом и время убил. Прихожу к выводу: хоть он и китайский автомобиль, но "русский метод починки отечественного автомобиля" к нему не подходит. Жаль. З.Ы. Коллигз, не ломайте шпильки =)
