подскажите, у всех при повороте руля ГУР издает звуки? недавно заметил что ГУР даже при небольших поворатах издает какойто шелестящий звук из под капота. Что характерно в салоне этот звук не слышно, только на улице. На амулете насколько помню работу ГУРа вообще не слышно было.
Ехать с этой проблемой дилеру?
уровень масла в бачке проверь. и посмотри не повреждена ли трубка гура, которая рядом с передним нижним роликом ремня проходит (трубка высокого)... _________________ Подпись
А руль с затруднением крутится, когда машина нагреется. У меня такая ситуация, когда двиг. еще не прогрелся, руль крутится на месте легко, а при наборе температуры, он начинает(ГУР) визжать и руль проворачивается с усилием в две руки _________________ Подпись
Подтяни ремень ГУРа, свист должен исчезнуть и лёгкость вращения появиться. Дерзай- проверено!!!
ЗЫ: Если не пройдет, то меняем масло в ГУРе, прокачиваем, подтягиваем ремень ГУРа и наслаждаемся!!1
И худший вариант (что маловероятно) - в морг ГУР!!!
Свиста нет, идет такой не приятный звук, как будто ему так тяжело, в смысле ГУРу. Ремень идет один на кондер и на гур. Сегодня проверил ремень, он себя чувствует в натянутом состоянии Если прибавить обороты до 1,5 тыс то все нормально, а на холостом все ммммммм
Машине 4 месяца, пробег 10 тыс, какая замена. В "умной" книжке написано менять масло в 40 тыс. пробега. За всю историю владения автомобилями, причем у всех был ГУР, я ни разу не знал что такая проблема может существовать, причем машины были не новые, а подержанные и японские. Я так ужо расстроился и понимаю, какое г...о купил....... _________________ Подпись
Не забывай - это китайская машина!!!
Не ты один здесь такой( просто никто не хочет это признать), эйфория только у тех, у кого это первая машина в жизни!!!
А по существу - слей "какашку" из ГУРа и залей нормального масла. Не дорого стоит, а потом делай вирдикт!!
