Ремонт стартера
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2011 08:11
eltv писал(а):
электрика здесь непричем,
Ещё как причём! При плохих контактах стартёру просто не хватает силы тока. И он затыкается. Если бы подклинивало механику в стартёре - он бы просто сгорел. Кроме массы надо проверить плюсовые контакты. Особенно силовые.
Born
Авто: Great Wall Hover H3
Born
Ссылка на сообщение 14.04.2011 11:09
eltv писал(а):
электрика здесь непричем,либо на то1 иритовцев попытаюсь заставить,хотя маловероятно,сам сниму стартер,посмотрю как он крутится с выдвинутым бендиксом или может стартер плохо прикручен,но сверху до его гаек недобраться,надо подползать снизу...
Born,сейчас потеплело,еле еле чувствуется очень легкое заедание на нажатой педали сцепления при заводке,у тебя также? и не всегда...
На педаль внимания не обращяю,зимой было почти каждый день((((( сейчас тож бывает,1сек крутит и резко останавливается потом опять проворот и стоп,свет гаснет,думаю втягивающее на себя берет,как раньше в жигулях)))) молотком подстучишь и ура,думаю к другану в понедельник-вторник на яму заехать,а иритовцы сказали у вас предожранители под капотом (на бензо насос) мерзнут. Вы утром их в карман положите погрейте и будет счастье,говорю 9 лет на дорогах и под авто но такое слышу в первые,тк это говорит особенность ховеров,вот сидел и думал мож я ку ку)))))Вобщем иритовцы работать не хотят.......
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Согласен,а где масса крепится на корпусе или она через массу движка идет?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2011 11:42
Масса на кузов-болт перед АКБ. Масса на двигатель-болт под катушкой зажигания. Проверьте обе. Наверняка где-то плохо затянуто. А плюсовой провод прямо от клемы АКБ к стартёру то же посмотрите.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 14.04.2011 11:44
вообще электрику,особенно крепление ее к движку проверить надо,но у меня такое чувство,что втулки в которых крутится якорь сухие,сниму стартер и смажу...потеплело стартер не тормозит,но при его вращении педалью сцепления иногда заедание чувствую,обрати внимание..
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 14.04.2011 11:46
у меня такая же байда, проворот - стопор, проворот - стопор. сказали в сервисе 100% замена стартера, благо гарантия.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2011 11:50
В стартёре бронзово-графитовые втулки (подшипники скольжения) . Если бы подклинивало стартёр -он бы сгорел (сначала завонял перегретой изоляцией). Не совсем понятно что Вы имеете в виду про заедание педалью сцепления?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Это надо в "Юмор" выложить! Вот ведь жгут мерзавцы!
Born
Born
Ссылка на сообщение 14.04.2011 17:15
Жалко,что несмог записать аудио версию разговора,просто был жутко удивлен,это все происходило на ул. Широкая ирито (не реклама)
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 14.04.2011 19:48
стартер бы сгорел,если заклинивание было длительное,но оно секундное или чаще долисекундное,его не слышно из-за тарахтенья,но чувствуется нажатой педалью сцепления,т.к. бендикс соединен с маховиком передается через сцепление на ногу,хотя кто то может бы и не почувствовал...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2011 21:49
Так в чём это выражается? Вибрации, толчки, провалы педали ?
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 15.04.2011 00:51
педалью чувствуется скрежет кратковременный передающийся по железу при вращении стартера и маховика..
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 15.04.2011 01:11
у меня на амлете было похожее ( как и на остальных машинах, но с гораздо большим пробегом) почистил стартер самогонкой Smile и все прошло, уже 4 года, тьфу-тьфу
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 15.04.2011 16:21
написал бы конкректнее,после чисти какого узла самогонкой пропало,заедание,хотя подозреваю ....втулок,
они были должны пройти развертку после запрессовки в корпус за один проход,.....заедания все реже-втулки саморазрабатываются...
Born
Born
Ссылка на сообщение 18.04.2011 10:34
Надо думаю смазать,тк клинит в холода,масса вся на месте. На неделе попробую добратся до него,в ирито ехать смысла нет они только диагностику проводят со словами- а мы вот щя другую прошивку найдем и гарантия ку ку, вот где профи ищут причину)))). Вот жалко нет такой темы " Почему официалы уроды и не хотят работать?",некой такой книги жалоб,да и китайцам почитать не мешало бы )))))) Не со зла .....
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 18.04.2011 14:28
еще можно в юмор перенести ответ от Юнимоторс. история со стартером известна, проверили нагрузочной вилкой - 11,9 В, померили ток утечки - 24 мА. а вердикт такой - берет на себя блок стеклоподъемников/центральный замок. удалили реле 0,07 мА. нормальный ток утечки до 30 мА. утром меряю напряжение на аккуме - 12,49В. запуск - такая же байда, ничего не поменялось, ну пусть повозятся с машиной, поржу над ними
Born
Born
Ссылка на сообщение 18.04.2011 14:57
Может мастер класс им провести,разобрать стартер при них смазать и тд ..... поставить и запустить
