alex-m11
Игорь 67
Игорь 67
Авто: Джили СК
11.04.2011 17:02
alex-m11 писал(а): |
Согласен. Я с машинами всегда был на Ты, |
А если еще и с электрикой дружишь, то пробуй починить сам.
Мысли такие. Есть задающий сигнал (крутилки); есть блок управления,куда приходят все сигналы и наверное он выполнен отдельно от ЭБУ двигателя, возможно выполнен заодно с ЦБУ(сигналка,ЭСП,ДУ,повороты,обогрев и пр.),тут нужно смотреть по разъемам и проводам,но думаю,что выполнен в одном корпусе с крутилками; и есть исполнительные механизмы (эл.приводы заслонок). Тестер в руки и смотреть есть ли сигнал на привода.Если сигнал есть,а привод ни гу-гу, то естественно виновен привод. Но мне чет кажется,что виной непропай (как вариант) в блоке управления,ведь меняют только блоки(как я понял) и все работает.
alex-m11
Игорь 67
Игорь 67
Авто: Джили СК
11.04.2011 21:27
Вот интересно че гадать: где и как? Руководство, главу 13 (отопление и кондиционирование) изучай.Если не регулируется температура,то нужно смотреть все что связано со смесительной заслонкой. Прежде чем лезть в дебри, нужно проверить,а есть ли напруга на моторе. Если верить манулу, то в блоке управления климатом это контакты 4 и 27 (мотор-редуктор главной смесительной заслонки).
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
11.04.2011 21:32
Ёщё,как вариант,проверить провода массы блока управления вентиляцией.
alex-m11
Игорь 67
Игорь 67
Авто: Джили СК
12.04.2011 08:32
яков12 писал(а): |
Ищи её с посажирской стороны,именно там идёт забор воздуха с улицы. |
Там где идет забор воздуха с улицы (либо из салона), в районе вентилятора салона, стоит заслонка рециркуляции.
Тут же проблема в том(как я понял), что невозможно поменять температуру в салоне,а за это отвечает главная смесительная заслонка,которая прикрывает радиатор отопителя,тем самым направляя поток через радиатор или минуя его.
alex-m11
alex-m11
alex-m11
alex-m11
