FAW 1041/китайский конструктор/(часть3)
На страницу   След. 137
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 29.03.2011 17:21
вторая часть тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28644
Правила форума п.2.8 : Запрещается оскорблять других участников, употреблять мат и сквернословия в любых формах;
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 29.03.2011 17:57
Ссылка на сообщение28 Mar 2011 15:04
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Vetal75 писал(а):
сайлентблоки "палка с двумя краями" сайсенблок ходит лучше но съедает палец передний и пальцы серьги ресоры.
Совершенно верно. Сайленблок должен быть зажат по наружной металлической обойме и по внутренней втулке, а работать должна только резина (как в передней подвеске легковых авто). Что толку, когда работает внутренняя металлическая втулка сайленблока и палец?
Полностью согласен (это в идеале) сайлентблок ставится при рабочем ходе рычага до 25-30 градусов. а серьга ходит все 45-60 и на таком диаметре сайленблока и повороте рычага получается 2 варианта 1-получилось зажать внутреннюю втулку от проворота -порвет сайлентблок. 2 резина добротная -провернет внутреннюю втулку и будет работать по пальцу серьги задней.
Согласен ставить сайлентблок на передне ухо ресоры ,а на заднем (серьге) ходить не будет. P.s кроме как ресора просаженая и не расползается за счет серьги
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 29.03.2011 21:33
Первый раз такое название слышу,прикольно! :smile: Блин,вторая неделя провальная,сплошная безработица,тоска зеленая! Fu Plachu
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.03.2011 22:17
Сегодня "прошёл" техосмотр...с 7 утра в очереди и 4 рубля в добавок заряжено было заранее... иииии в 20.30 заветный талончик сроком действия два года в кармане... А народ остался ещё ночевать...или закон джунглей сработает - Поднял попу, потерял место...Пипец что творится в москве в этом году. Без предъявления машины ни ни...
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 29.03.2011 22:26
Жестко!!! Sad
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.03.2011 18:19
Всем привет! А я ещё одного китаёнка пригнал Very Happy Я как-то на форум о нём давал данные... Так вот, 2006 год а пробег 7 тыс.! Стоял без топливного насоса. Теперь оформлять нужно Sad
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 30.03.2011 21:33
Удачи!
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 31.03.2011 01:38
народ, позавчера накрылся подшибник в навесном, мало того, подвесной, вырвало из крепления..... долго ломал голову, что делать, в итоге купил подвесной от газели за 118 грн и подшибник, подходящий по размеру, и вставил его в резинку, мастера на сто за 130 грн поставили, 2 дня полет нормальный
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 31.03.2011 08:21
Если скобу от Газели поставил,то обязательно надо проставку ставить между рамой и скобой,т.е. подшипник чуть вниз сместить.Я ставил летом Газелевскую резинку и скобу,соответственно с нужным подшипником,прикручивал без проставки к поперечине рамы.Проездил от силы месяц,началась ужасная вибрация и стало рвать скобу.Итог--поехал в Тверь(туда-обратно где-то 1000км) за рейс оборвало 9 скоб,на десятой домой приехал,хорошо они во всех магазинах есть и потом кардан поменял(шлицы разбило нахрен).Где-то очень хорошо описано с фотками,как поставить от Хантера,я видел эти подшибники в магазинах--выглядит капитально,нмного лучше,чем Газелевский.Да,поначалу у меня тоже все отлично вращалось и крутилось,так что имей ввиду!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Может не от Хантера,а от Патриота,не помню,короче от УАЗа нового.
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 31.03.2011 09:49
спасибо, проставку поставили сразу, первая чать кардана стоит полностью горизонтально, думаю все нормально будет, вопрос в другом сколько времени ходить будет???
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 31.03.2011 15:13
Ну значит,долго должен ходить,если выровняли,на Газелях-же ходят.
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 31.03.2011 22:43
расскажите ребята, какие наконечники можно на поперечную тягу поставить? и каким образом? поподробней пожалуйста
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 01.04.2011 20:21
Привет! Я тут намедни сайт перечитывал.У кого-то от 53-его газона наконечники подходят,у меня родные расточены под Уазовские пальцы.Если пару листов рессор добавить,то перед поднимется и можно тягу всю от Уаза поставить,она прямая,но если приподнять,то задевать не будет за пооддон.Вариантов масса,выбирай любой.
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 01.04.2011 22:05
чорт его знает, тут предлогают переделать родные под разборные, только цена высоковата 180 грн за один.....э
Олег 87
Авто: FAW 1041 термос
Олег 87
Ссылка на сообщение 02.04.2011 02:51
У меня на двух машинах стоит от Патриота, ходит нормально, только надо проставку сделать, промерять по родному подогнать чтобы чентр совпадал, я делал проставку из родного- отрезал лишнее и наваривал площадку!!! Very Happy
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Блин, такая же хрень!!!!!!!!! Лета хачу!!!!! Nalivai Smile
