Кто нибудь обладает информацией возможна ли установка вместо барабанных задних тормозов-дисковых , без значительных переделок конструкции?
Да без проблем даже если не искать какие нибудь аналоги от гольфа .Есть два варианта 1) установка суппортов от оки но придется тогда делать гидроручник,2)установка задник суппортов от ауди или чтото похожее(возможны варианты)там ручник идет с тросиком,тормозные диски можно установить с переда с небольшой доработкой и конечно изготовить переходной кронштейн для суппорта,и еще не маловажная деталь желательно установить колдун на задний мост так проще настроить тормозаи желательно установить передние вент.диски от пассата с тонкими колодкамиЯ состою в клубах любителей2141 и ваз классики там многие устанавливают диски на зад.
главное не забыть про АБС у кого он есть!!!!
помоему мне уже говорили о том что кто-то ставил себе дисковые тормоза на мулю, от фв джеты вроде, там балки одинаковые
хотя бы затем чтобы зимой колодки не примерзали когда ручник забудеш))) а во вторых , насколько я знаю (может быть ошибаюсь) АБС с барабанными тормозами не работает.
Явно не в теме.
Все работает и даже очень, посмотри внимательно на конструкцию пружинок внутри барабана, держат зазор четко и для ручника чтоб не большой и для абс что бы чуток отходили.
И вообще как родилась идея, что с барабанами АБС не работает?
Вот грузовикам расскажи, что у них не пневматика (не у всех) и абс с барабанами не работает вот хохма будет.
P.S. Специально для горячих финских парнев - НИЧЕГО ЛИЧНОГО.
Машинку продал в 2008 году при пробеге под 70 тыков. остался доволен, машина сейчас у родственника, радует владельца! Только гофру переварил и усе гоняет.
