semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
16.03.2011 23:01
semen25 писал(а): |
fotosar писал(а): |
Anatol59 писал(а): |
на каких авто он стоит? |
Ниссаны Эльгранд, Террано, Атлас, Караван. По-моему, даже на Исузу Эльф 100 ставили. |
А КОЛОКОЛ ПОДОЙДЁТ ПОД КРЕПЛЕНИЕ ПОД НАШУ КОРОБКУ. |
И ТНВД У НИХ ИДЕТ ЭЛЕКТРОННОЕ ЕСЛИ Я НЕОШИБАЮСЬ.
Добрячек
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
16.03.2011 23:40
Сталкер2 писал(а): |
Всем привет. Решил заменить распылители на форсунках, но вытащить удалось только первую, остальные не как не могу. пробывал провернуть ключем, даже не шевелятся. Пытался простукивать, залил ВДшкой не фига. Что делать не знаю. Если кто снимал подскажите что зделать |
Нужно их все же как то расшевелить, хоть чуть чуть. ВДешка врятли кокс растворит, попробуй чем то более агресивным например ацетоном или растворителем намочить. А потом когда хоть немного начнут поворачиватся, выколотить инерционным молотком. Я обычно брал старую трубку высокого давления, выравнивал ее (нужно греть до красна а то просто сломается) отрезал с одной стороны гайку (изначально их две на трубке, одна навинчивается на форсунку другая на тнвд) одевал на трубку груз (большую гайку, железную часть ненужного молотка и т.п) и приваривал шайбу так чтоб груз ударялся в нее, но не слетал. Теперь трубку с помощью гайки прикручиваем к форсунке и потихоньку легкими ударами выколачиваем ее с посадочного места.
Вот и все, удачи!!
[/img]
+380963684884; Skype "Sergey_zp3"
semen25
Добрячек
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
16.03.2011 23:59
Добрячек писал(а): |
Вот и все, удачи!!
[/img] |
Добрячек у меня к тебе личный вопрос если не трудно, а от тебя не далеко житомерская облость лугинский район ,там щяс есть запретная зона или уже открыли.
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
[quote="Anatol59"]
semen25 писал(а): |
Нужно посмотреть и померить. Или вместе с коробкой поставить. Я посмотрел цены на разборках во Владике, так вполне приемлемо. |
Анатолий 59, если даже ставить с коробкой то тогда нада смотреть кардан если по шлицам не подойдёт то надо переваривать и болонсировать и все равно нужна справка с НИИ так как переделки ГАИ не допускают , лишний гимор.
Олег 87
Олег 87
Авто: FAW 1041 термос
17.03.2011 01:01
[quote="Anatol59"]
semen25 писал(а): |
Какая цена????? Я чет не нашел, наверно плохо искал Есссановский дизель то и с запчастями легли поставить ниче будет, если они конечно когда-нибудь понадобятся
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
semen25 писал(а): |
Олег 87 писал(а): |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Меня все интересует вопрос- ХОТЬ КТО НИБУДЬ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ С ЗАМЕНОЙ УМЕРШЕГО РОДНОГО МОТОРА НА КОНТРАКТНЫЙ ОТ ЯПОНЦА ???????? По стоимости должно быть примерно одинаково(мне так кажется, правда не проверял) В принципе машина хорошая- мощная рама, ходовая нормальная, добавить хороший мотор и цены ей не будет |
А если в НИИ не дадут справку , что можно заменить вместо родного двигла то купив двигатель от другой иномарки ,выкинишь деньги на ветер. и будешь перебирать свой двойная затрата...... |
По поводу справок и всех бюрократических процедур я волнуюсь меньше всего, главное чтобы экономически выгодно было, МЫ ЖЕ В ЖИВЕМ, а у нас такого рода бумажки сделать при нужном подходе можно без проблем и за неочень дорого И вообще обещают в скором будующем отменить номера двигателей
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ой, место жительства РОССИЯ кудато делось
Добрячек
Олег 87
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
17.03.2011 01:35
Олег 87 писал(а): |
http://dvs-zapchasti.narod.ru/rubriki/dvigatelya/avtomobili/nissan/vo_vladivostoke/
Во только что нашел сайт, цены порадовали, осталось узнать сколько доставка
У нас всеравно пока надо перерегистрировать замену агрегата, замена номера двигателя справка от лицензированного сервиса и тд. Но это все решается за пару дней и несколько тысяч рублей !!! |
это все понятно со справками не спорю можно купить и самому поставить двигун. но там ещё и переделка с проводкой будет . ну и по мемочам и в итоге посщитать затраты ,не проще перебрать двигатель по цене будет почти одинакаво если в среднем двигатель QD32 СТОИТ В ПРЕДЕЛАХ 120.000 Т.Р б,у не факт что он будет нормальный.http://www.diesel-gazel.ru/
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
semen25 писал(а): |
Олег 87 писал(а): |
это все понятно со справками не спорю можно купить и самому поставить двигун. но там ещё и переделка с проводкой будет . ну и по мемочам и в итоге посщитать затраты ,не проще перебрать двигатель по цене будет почти одинакаво если в среднем двигатель QD32 СТОИТ В ПРЕДЕЛАХ 120.000 Т.Р б,у не факт что он будет нормальный.http://www.diesel-gazel.ru/ |
мужики спокойной ночи утро вечера мудреней.
Anatol59
Олег 87
lunge
Авто: FAW 1031
Добрячек
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
17.03.2011 16:07
lunge писал(а): |
Надо сфотографировать наш двс так же как на фото и сопоставить , подойдёт каробка или нет. |
Это не проблема, если даже и не подойдет по отверствиям то всегда можно сделать переходную плиту.
И даже такие нюансы как:
1. Модуль зуба венца маховика (если этот модуль не совпадет с модулем зуба привода стартера, то придется в лучшем случае менять привод стартера, а в худшем стартер целиком)
2. Внутренний диаметр подшипника в маховике (куда вставляется первичный вал КПП) придется либо втулить подшипник либо протачивать первичный вал
3. Подойдет ли выжимной подшипник, или нужны будут доработки.
4.Подойдет ли крепление двигателя (подушки). Если движок сместится немногим вперед или назад, то потребуется доработка карданного вала
5. Патрубки радиатора, некоторые переделки проводки, топливопроводов, системы выпуска отработанных газов, и это не полный список возможных нюансов.
-не являются большой проблемой.
Имея немного опыта работы моториста, слесаря, сварщика, токаря а также немного фантазии и безконечного желания сотворить чудо своими руками и наконец хоть какой то материальной базы (инструмента, метизов, материала) это все можно сделать.
Хотя можно (чтоб не заморачиватся на этом) поручить все это дяде Васе из соседнего гаража, но будет ли тогда игра стоить свеч????
А вот узаконить все это, помоему будет еще трудней, по крайней мере мне так кажется.
lunge
Авто: FAW 1031
Anatol59
