dima-tsn
А тебе очередной респект , как нашему уже теперь штатному опытнику
Если твои отзывы и тесты тебя в итоге порадуют , то с удевольствием воспользуемся (если не возражаете) _________________ Подпись
Увы постоянство теперь не в цене,
Увы не в цене обещанья...
А. Макаревич
ВОТ, не кромешная темнота конечно, но снято в 21-45
правда ветки зараза мешаются
в самом конце резкость доводил ручной фокусировкой (из за мешающихся веток)
secure 300 - 100$. у меня летом с ней чота случилось - видимо перегрелась на солнце - плохо стала снимать днем (много шумов и помех), а ночью совсем ацтой - видимо не включается ик вопщем - гениус он и в африке..
заказал с ДХ такой ик-фонарик http://www.dealextreme.com/p/dx-12-led-ir-infrared-flashlight-silver-3-aaa-2047
вот жду его уже 3й месяц как придет - продолжу эксперименты..
dima-tsn, серьезно ты замутил, молодец ! а все же озвучь плз скока на круг по баблу получилось ? чтобы не купить намного дороже, если чо.. _________________ Подпись
думаю купишь даже дешевле, но возможно впарят без пульта или ещё без чего
я брал здесь, там хоть уверен что привезут всё что нужно
там же и цена внизу страницы
в принципе в комплекте идёт всё что нужно, дополнительно больше ничего не требуется
ну если конечно не захочешь установить дополнительно поворотный кронштейн (управлять им можно будет с этого же кстати пульта)
единственное мой экземпляр замёрз при -17 градусов
разберусь на досуге, возможно внутри камеры китайсы забыли подключить греющий элемент
Почитал на досуге материалы по видеонаблюдению.
Чтобы нормально видеть машину во дворе, нужен объектив с дыркой от 6 мм. и разрешение от 480 линий.
У камер с зумом площадь наблюдения получается маленькая.
Не видно откуда подошли и куда уши.
Нужно использовать две камеры в связке.
Одну с объективом рыбий глаз, чтобы получить большую общую картинку, другую с зумом, чтобы видеть номера и лица. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
в эту цену включён пульт управления с дистанционной регулировкой ZOOM и фокусировки между прочем
да ещё и управление поворотным кронштейном кстати
Motto писал(а):
Я вот присмотрел себе камеру.
Народ хвалит.
где народ, какой народ?
не вижу
Motto писал(а):
Стоит в три с лишним раза дешевле.
Зацените.
заценил
соответственно в 3 раза хуже
и вот для кого я всё тут пишу, просто не понимаю
твоя камера такая же как эта:
Цитата:
ВНИМАНИЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ!!!
Есть ещё одна подобная камера от JMK с так же заявленым ZOOMх22, но с ручной регулировкой ZOOM и фокусировки, значительно дешевле этой модели
называется она:
Цитата:
НОВИНКА!!! Уличная проводная видеокамера с 22-кратным увеличением JMK JK-770Z предназначена для наружной установки или в помещениях с большим перепадом температур, так как выполнена в пыле-, влагозащищенном корпусе и может работать при температурах от -20 С до +50 С. Видеокамера оснащена мощной инфракрасной подсветкой состоящей из 70 ИК диодов повышенной яркости, что позволяет видеть и снимать в абсолютной темноте (минимальная освещённость 0 Lux) на расстоянии до 80 метров.
Так вот эта камера приближает максимум х3, проверено!!! Normalno
Со второго этажа даже не видно номера машины
это как ты её настроишь
ну это как вариант мной тоже рассматривается
вторая обзорная камера тоже есть
Народ на других форумах, которые посвящены именно видеонаблюдению.
dima-tsn писал(а):
заценил
По ТТХ она нисколько не хуже.
Только нет пульта управления и Зум надо крутить на корпусе камеры.
Зато цена более чем приемлема. _________________ Подпись
новые мысли и вопросы по теме :
Dyndns становится полностью платным, насколько я понял. соответственно отпадает.
Genius IPCam Secure 300R умерла окончательно. ваще верно говорят - хуже Гениуса ниче нет.
фонарик приехал, эспериментирую с ним.
кстати, почти любую ccd камеру можно "научить" видеть ИК. достаточно разобрать и удалить у нее ИК-фильтр..
соответственно мысли у меня щас по системе следующие - обычный win системник в кач-ве видеосерва, несколько usb веб-камер с хор. разрешением + прога записи + доступ к этому серваку по инету (клиент для проги + teamviеwer)
ктонить таким озадачивался ? основной вопрос - какую прогу юзать ? пока нагуглил тока бесплатную http://www.itv.ru/support/downloads/axxonnextload.php _________________ Подпись
