После езды пропадают сигналы заднего хода!
На страницу 1 2 3 4  След.
LShooter
Авто: Great Wall Hover E3 чип
LShooter
Ссылка на сообщение 07.03.2011 17:06
После достаточно продолжительной езды - от получаса и более - исчезают сигналы заднего хода. Соответственно, и парктроники в этот момент не работают - видимо, запитываются с одного места.
Стоит машине постоять и остыть - все появляется снова! Чудеса, блин!
В интернете ничего похожего не нашел.. Может, было у кого подобное? Где смотреть, что проверять?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.03.2011 17:10
"Электроника - наука о контактах"... Izvini
Где-то слабый контакт, или сам датчик на КПП от "разогрева" плохо контачит...
LShooter
LShooter
Ссылка на сообщение 07.03.2011 17:14
Датчик внутри коробки или снизу где-то? А как выявить: это сам датчик (лягушка - это то или нет?) или провод где-то какой-то?
Ссылка на сообщение 07.03.2011 17:18
Боюсь, он слишком сильно разогревается. Похоже, у тебя масла в коробке нет Sad
LShooter
LShooter
Ссылка на сообщение 07.03.2011 17:21
Масло вообще-то менял недавно... Мысль была такая про масло, но под капотом щупа для коробки не нашел.. Он есть, кстати? Smile Как определить тогда уровень масла?
Почему употребляется слово "датчик"? Разве там не механический переключатель стоит, когда заднюю включаешь, и просто контакты замыкаются? Что за датчик?
Ссылка на сообщение 07.03.2011 17:34
В прошлых жизнях Smile именно "лягушка", вкручивается в коробку, это просто кнопка, найти просто: по двум проводкам от коробки.
Датчик скорости, вроде, на раздатке, не перепутаешь.
Если все началось с замены масла, то я бы поменял масло на всякий случай, так, как, кроме перегрева коробки ничего в голову не приходит.
LShooter
LShooter
Ссылка на сообщение 07.03.2011 17:38
Нет, это не с замены масла началось. После замены тысячи 3 проехал уже. Распишите, пожалуйста, схему подробно (не понимаю, при чем тут датчик): втыкаешь заднюю - кнопка снизу коробки должна замкнуться - и что дальше? Что следующее в цепи?
Ссылка на сообщение 07.03.2011 18:03
Схем по фонарям заднего хода не нашел.
Но, думаю, там реле никаких нет.
схема: корпус (минус)-кнопка на Коробке - фары- предохранитель-плюс.
Ну или наоборот Smile
Главное, от длительной езды может пререгреваться только коробка и, значит, "лягушка". Она, конечно, могла просто открутиться (как и плохой контакт на ней или предохранителе)...тогда лампы могли не работать в любой момент.
Но ты же сам вывел симптоматику
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.03.2011 18:31
Ну, и намутили... XeXe
LShooter, любые датчики (концевики) имеют свойство выходить из строя.
Лезь под машину и смотри датчик (лягушку) включения фонарей з\х.
SC-1703030C (1703030-K00B1) ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА НА КПП HOVER
Ссылка на сообщение 07.03.2011 18:37
Никто не мутил, все конкретно, ты повторил то, что уже было сказано.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.03.2011 18:48
А флуд про масло, это к чему? XeXe
Вот ответ... а остальное флуд
holypapa
Авто: Great Wall Hover H2
holypapa
Ссылка на сообщение 05.03.2012 20:50
Кто-нибудь знает как в коробке происходит замыкание/размыкание этого датчика.
У меня постоянно горят фонари заднего хода. Сам датчик рабочий, если его выкрутить и нажать на него цепь размыкается и фонари гаснут. То есть в коробке что-то должно на него постоянно нажимать чтобы датчик оставался в разомкнутом положении. А у меня как, я понимаю не нажимает.
Abakan_tu
Abakan_tu
Ссылка на сообщение 06.03.2012 03:48
Было нечто похожее, но немного по другому, после заводки не горели обе лампы, ест-но первая мысль про датчик, но как оказалось они включались ударом кулака по фонарю. Определил не сразу, а когда оставил ЗХ и включенное зажигание. Чистил контакты, шарил провода, но помогла простая замена обоих ламп. Вот такие чудеса.
Lexa075
Lexa075
Ссылка на сообщение 06.03.2012 15:43
Было такое,открутил лягушку,по нажимал на шток.Ощущение будто туда мусор попал.Промыл в бензине.проверил тестором-работает.И ещё-на ней 2провода,замыкаеш их,фонари должны гореть.Будеш откруивать лягушку-осторожно-там есть стальной шарик-не потеяй.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
holypapa
Там есть ещё шарик,на него давит шток лягушки.
vid
vid
Ссылка на сообщение 11.04.2012 06:32
где находится концевик задних фонарей? не идет питание на лампы
