меня замучал свист когда заводищь машину, выжимаю сцепление, он пропадает, отпускаю - снова свистит, и так до тех пор пока не покатаюсь минут 30.... может это выжимной??? хотелось бы узнать как к нему подлезть , может смазать там че нибудь) ????
Это не выжимной.
Выжимной работает только тогда, когда педаль сцепления выжата и сцепление выключено.
У автора топика наоборот, свист пропадает при выжимании педали.
Хотя я читал про типы сцеплений, в которых выжимной крутится постоянно, при нажатой педали под нагрузкой, при отпущенной без нагрузки.
Но сам никогда живьем таких не видел.
Не знаю точно, как устроено сцепление в Кимо...
У меня в Пассате была такая ситуация, как у автора.
Это свистел шток сцепления.
Тот, который давит на вилку сцепления.
Правда никто не пишет, зачем в корзине сцепления лепестки и чем лепестковое сцепление отличается от диафрагменного и зачем на фрикционном диске пружины (гасители крутильных колебаний).
Это уже надо спецлитературу читать.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
нет не пропадает!! да кстати бывает что залипает внизу на холодной(примерно от -10 и ниже градусов). нажимаю, а она назад не возвращается . приходилось вылазить из машины и поправлять рукой рычаг , где болт регулировачный( как эта хрень по научному называется не знаю ...) вот такое у меня чудо сцепление!!!
Смею предположить: залипало в мороз скорее всего потому что на тросик сцепления попала вода и в мороз подмерзает сам тросик...)
Вот там где болт регулировочный (мне казалось что это гайка ), рядом пыльник тросика (гофрированный такой).
Если нет защиты двигателя, туда попадает вода, замерзает и педаль сцепления не возвращается обратно.
я так думаю что там его нет,хотя конечно сам не видел,но наверное устроено там как у наших переднеприводных машин без подшибника,первичный вал коробки просто входит в отверстие в коленвалу
Влияет, я себе поменял выжимной. И писк прекращался если педаль потянуть на себя. вся трабла была в износе пластиковой вставке в подщипнике, она износилась, не было смазки.
Народ,кто нашёл замену пыльнику на тросике сцепления?Блин,поставил тросик в октябре и сегодня опять менял из-за этого грёбаного пыльника.Он так выглядит,что можно подумать ему лет 10 уже Не отдавать же каждый раз 600рублей из-за этого пыльника
