Боковое зеркало заднего вида BYD F3
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
LYXOR
Авто: BYD F3-R 2
LYXOR
Авто: BYD F3-R 2
Ссылка на сообщение 21.01.2011 20:44
а как их отогнуть то ... зеркало же почти в плотную там никак ничем не подлезть Sad Sad
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.01.2011 22:07
На первой странице я описывал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29353&start=0&sid=aadc41cdf3250e1dd3e6b700bff9048f
artem arhipov
Авто: BYD F3-R
artem arhipov
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 25.01.2011 20:35
[quote="Сергей К."]Ну Вы блин даете!!! Smile Зачем вырезать из чего то, когда уже есть готовые Мобитековские!!!
Я снимал зеркала прямо на улице при - 8 градусах. Просто разбил старые зеркала, кусачками поотрезал плассмасовую рамку и куски снял, а не выковыривал там что то отверткой.
потом присоеденил провода обогрева к новому зеркалу (я на штатные ставил обогрев сам, поэтому провода уже были) и вставил зеркало обратно. потратил минут 15-20 не больше.
если купите элементы зеркал с обогревом в сервисах по электирке можно их запросто подключить, или сами подключайте...но это уже другой вопрос.. Smile
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я так и не понял откуда ты брал питание Plachu
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 26.01.2011 20:09
[quote="artem arhipov"]
я подключался сам протащил провода и под накладкой с левой стороны снизу разъем. там чёрный провод- ЭТО+ . массовый тупо крепишь к кузову под гайку. посмотри выше есть фотки.
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:29
А можно по подробнее про накладку с левой стороны и про разъём, что за провод просто на фото что то вообще не понятно это где то под обшивкой или под панелью и чем включается обогрев зеркал?
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.03.2011 13:03
лопнуло левое зеркало. -28 Машина стояла Ж.. пой к солнцу. заказал Mabitek № 12630608 Зеркало левое электрическое 655,20р.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
лопнуло левое зеркало. -28 Машина стояла Ж.. пой к солнцу. заказал с подогревом Mabitek № 12630608 Зеркало левое электрическое 655,20р.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 04.03.2011 21:25
У мну лопнуло, левое. До тепла подождем.
NFS
Авто: BYD F3 GL-i
NFS
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 05.03.2011 05:09
Лопнули оба с промежутком в 3 недели.
Купил в Existе Mabitek с подогревом, поставлю как потеплеет.
За неделю до того как лопнуло первое, отогревали феном. Может быть причина в этом.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 05.03.2011 09:40
Скорее всего. Зеркало сферическое, по разному идет нагрев зеркала и подложки.
Добавлено спустя 49 секунд:
В мороз ненадо ставить машину зеркалами к солнцу.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.03.2011 16:05
Вся проблема в том, что штатные зеркала имеют пластмассовую подложку, в которую зеркало"заправляется" по краям. Вы посмотрите и увидите. Из-за морозов, влаги пласмассу "ведет" в сторону, а вместе с ней и зеркало. Оно тонкое вот и лопается. А мобитековские зеркала, они без "оконтовки" края у них не заправлены в пластмассу, вот они и не лопаются.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 06.03.2011 20:46
Сергей К. писал(а):
Скорее что штатные зеркала имеют пластмассовую подложку
Я бы даже сказал, что само зеркало на пластмассовой основе. Очень тонкое/ судя по дефектам/ и по сколам на изломе.
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 26.11.2012 18:02
Что то я не пойму,зеркала с обогревом нужно запитать,а как они включаются и отключаются,термореле в зеркальном элементе стоит?Или черный провод о котором здесь говорили,это обогрев заднего стекла?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.11.2012 21:26
Да, обогрев зеркала подключается к обогреву заднего стекла, на нем реле уже стоит. Так делается на большинстве современных авто.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.11.2012 09:42
Никакого реле в зеркальном элементе быть не может, нет места, тем более термореле, которое включается и выключается в зависимости от температуры.
Вот я 2 года назад описывал, как я подключал обогрев: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29353&start=0&sid=aadc41cdf3250e1dd3e6b700bff9048f
Чёрный провод на обогрев заднего стекла выходит из блока предохранителей за маленьким бардачком, это толстенный провод, расчитанный на ток в 30 а, на нём появляется напряжение при включении обогрева заднего стекла, замеряй напряжение тестером перед подключением к нему.
