Подскажите, какова примерная стоимость новой штатной магнитолы? По какой цене её можно продать?
если еще будут такие предложения, то я возьму бесплатно (из интереса как она выглядит и почему ей все так недовольны, ну или еще для чего-нибудь)
подозреваю,что поможет файлик-ссылка на 1 пост выше
хотя может и нет,но тогда было бы неплохо указать модель магнитофона,в котором надо настроить...
А я сменил родную магнитолу, пару недель назад (mp3 с флешками была), т.к. 2-ой ремонт это было бы круто... Радовала функция записи с радио на флешку...
недавно заметил, что перестала проигровать некоторые файлы(толи кодеки др. появились, толи ещё что-то), т.е. вместо оригинала начинала проигрывать только что отыгранную мелодию, причём если со следующего трека жмёшь "назад", начинается повтороное его воспроизведение также.
А ещё включенная не выдерживала "завода" двигателя, медленно тухла подсветка, а через пару минут оживала, но все настройки скидывались, напрягало конечно, но сейчас я настолько привык, что и новую магнитолу выключаю при старте двигателя, по привычке :-)
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
А у меня после 4-х лет исправной работы перестала диски читать. Теперь только радио работает.
Имеется вопрос. У родной магнитолы имеется ли усилитель входного сигнала?
А усилитель отдельным блоком идет или внутрь магнитолы запихан?
Я к тому, не сгорит ли она если доп. усилитель радиосигнала поставить?
У активных антенн усилитель расположен в корпусе самой антенны.
При подключении доп. усилителя ничего сгореть не должно. Будет ли толк от доп. усилителя - большой вопрос, определяется исключительно экспериментальным путём.
Мы долго запрягаем, быстро едем и сильно тормозим.
