Спасибо, буду сам тогда делать, раз надо всего то рамку подогнуть. Нет, идея, конечно, сразу такая в голову пришла, только я не думал, что это можно одному, да еще и голыми руками сделать, без снятия двери и без какого либо пресса))
Главное, не забудь предварительно опустить стекло
А я опять в щёлочку протискиваюсь. Не хотят двери до конца открываться, хоть с селиконом, хоть без. Кстати, селикон селикону рознь. Балончик за 70 руб. пахнет как авиационный керосин и толку от него 0. Купил сегодня кастроловский (300 руб.), запах отсутствует напрочь. Буду тестить.
У меня тоже на морозе стопарятся на местах фиксации положений двери. То ли их 2, то ли 3, не помню, но на во всех положениях стопарятся. Пока ничего не пробовал, надо будет тоже чем то смазать, не знаю поможет ли, может и не сильно. Но, так то двери открываются, просто надо сильно толкать, не удобно, на тигго такого не было даже...
З.Ы., хорошо Vik, не забуду опустить стекло
Возможно мне попался некачественный продукт...
Но как-то имел печальный опыт использования "размораживателя". После его использования, сначала помогло, потом захрясло вглухую. так и * с тем замочком до весны - не "попшикаешь", не откроешь... С тех пор - ни Боже упаси, подобные препараты в свои вещи прыскать...
Доброго времени суток господа.
Помогите разобраться. Купил 4 дня назад ховер 3. Вроде все нормально, машиной доволен....но в процессе эксплуатации начинаю замечать, что как то поддувает в верху водительской двери. Пригляделся...и точно...уплотнители которые крепятся на кузове не плотно прилегают к самой двери т.е. между металлической частью двери (сверху, где стекло) и резинками пролазит мой мизинец. Либо двери не регулированны по плотности закрытия и пропускания воды, либо это еще какой то заводской касяк. Есть опавсеня что во время дождя вода будет заливаться в салон как из душа. Что посоветуете???
Ок, спасибо. До ТО ждать еще долго...всего 287 км пробежал, а дождик может и завтра лупануть. А самостоятельно тяжело тянуть? Может какие приспособления необходимы??
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, возникали ли у кого проблемы с герметичностью передних дверей. В моем случае проблема заключается в том, что очень дует из нижней части проемов передних дверей (правой и левой). Сегодня -26 и пока ехал на работу чуть левое полужопие не отморозил. Думал резинка задубела, ан нет, процедура обработки силиконом результатов не принесла. Как-то плохо прижимается уплотнитель. Гнуть дверь в нижней ее части, как это рекомендуют в случае неплотного прилегания рамки (верхняя часть) думаю вряд ли получится, т.к. каркас этого сделать не даст. У кого какие советы и соображения. Прошу сильно не пинать если тема обсуждалась, я не нашел.
На фото виден иней по нижней части двери, результат выхода теплого воздуха, в том месте, где хреново прилегает дверь.
