Реклама ИП К.Банных
Задняя подвеска
На страницу   След. 53
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.03.2007 12:00
Задние амортизаторы
Оригинал - A21-BJ2915010 (не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 341368.Аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
Другие аналоги:
Задняя подвеска Lancer 9 с артикулами
Пружины: оригинал - A21-2912011AC, аналог - suplex 20162
Проставки для увеличения клиренса
ТУТ, выбираете желаемой толщины для Lancer IX, 9-й
serg70
serg70
Ссылка на сообщение 20.03.2007 23:31
Привет всем!
У меня есть вопрос по задней подвески:
Съехал с маленького паребрика (8 см, спец. замерил) услышал стук, подумал показалось, а нет следующий раз повторилось. Что это? Слишком жесткая подвеска или какой то очередной брак!
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 20.03.2007 23:43
Стойки это, на отбой слабые больно. Кстати после, тысяч этак пяти, заметно меньше бухать(в смысле бУхать, а не бухАть Crazy ) стали.
Я так думаю у все эта пакость.
serg70
serg70
Ссылка на сообщение 23.03.2007 23:36
Похоже всё таки амортизаторные стойки очень плохо работают на верх. Может кто знает какие стойки подходят?
мал
Авто: Chery Fora
мал
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.03.2007 20:18
У форы еще колеса перекачены с салона во всех колесах было 2,5 а надо перед 2,3
зад 2,1
я зделал норму машина стала заметно мягче.
Николай
Авто: Chery Fora 2.0
Николай
Ссылка на сообщение 25.03.2007 22:58
кто знает, где в москве есть запчасти в наличие на фору? нужен верхний рычаг на заднюю подвеску. в нете поиск ничего не дал. Sad
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 01.04.2007 10:56
Скажите почему у Форы задние колёса стоят с небольшим наклоном во внутрь (домиком), это сделано специально для управляемости или неправильный сход-развал?
Virtual-man
Авто: Chery Fora
Virtual-man
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.06.2007 23:33
Всем привет! Я думал это у всех, но сегодня встретив владельца форы спрасил, что хрустит взади, касаеться это когда переезжаешь лежачие полицейские и большие кочки, при наезде задними колесами что то хрустит как будто сиденья или еще что то. Кто нибудь сталкивался с таким? Пробег 700 км.
2dfx
Авто: Chery Fora
2dfx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.06.2007 11:46
У меня было такое, оказалось скрипел задний сайлент-блок рычага, смазал WD-40 и все пропало.
Virtual-man
Авто: Chery Fora
Virtual-man
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2007 17:05
Можно по подробнее где и что смазали? И чем?
тоха
Авто: Chery Fora
тоха
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.07.2007 11:53
На счёт задних колёс! Когда делал сход-развал мне пытались их ровно поставить но регулировки не хватает! так что ето видно специально так задумано!!!! Кстати делали по Мицубиси Галант(Все размеры точ в точ Smile ) какой тока не знаю!!!
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 09.07.2007 11:57
А что на Лансер размеров не нашли???? У "нас" его подвеска!
Aves2
Авто: Great Wall Hover H5
Aves2
Ссылка на сообщение 10.07.2007 10:23
Делал сход-развал. Мастера сами определили, что подвеска похоже как у Лансера. Выставили задние колёса ровно. Всех регулировок хватило. Только ругались на регулировочные шайбы, большой зазор между болтом. Заключение: Передок был в норме, зад никуда не годился. Данные по развалу брал с сервера. А дилер предоставить мне их отказался.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 10.07.2007 10:31
тоха писал(а):
Кстати делали по Мицубиси Галант(Все размеры точ в точ ) какой тока не знаю!!!
Ну я теперь совсем валяюсь. Crazy Когда я делал сход/развал полный (и передней и задней подвески), то мне сказали и даже показали на миниторе (компьютерная диагностика и регулировка с/р) данные от Хонды (какой не помню) 1992 года! И сказали дословно "Блин!, да это-же точно Хондовская подвеска, один в один!"
Aves2
Aves2
Ссылка на сообщение 10.07.2007 10:38
Мастера смотрят на машину и вспоминают на что она похоже. Кто-то Хонду вспомнил, кто-то Лансер. А в принципе компьютеру по барабану. Всё равно приходишь к ним со своими данными развала на Фору. Поэтому, когда дают распечатку после регулировки, то часть показаний идёт красным. Это как раз отличия подвески.
