Gans 68
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
29.11.2010 15:39
morfey писал(а): |
крышки не плотно закручивать нельзя. Конденсат неизбежен - не долгий ресурс лампы. |
А если с Силикон-Герметик-ом?(просто спросил)
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
29.11.2010 16:39
Надо один раз смазать силиконовой смазкой (как уже писали здесь на форуме), и будет зыкрываться/открываться до конца и сравнительно легко. А если у вас лампочки перегорают хотя бы раза 3-4 в год, ищите скачки бортового напряжения.
morfey
Dmitrich123
Gans 68
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
25.12.2010 12:39
Dmitrich123
А ты первый пост читал?
Dmitrich123
romm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ice-saT
allons
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
27.01.2011 17:29
Я бы установил за 10 бакинских только нет желания растоваться с противотуманками. Хочу установить светодиодную ленту под фары , но немогу найти. Сыну успел поставить, а самому никак.
piligrim62
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
11.02.2011 17:41
Сегодня установил дневные ходовые огни. При включении зажигания включаются ходвые огни, При включении габаритов ходовые отключаются.
Решение простое. Покупаем реле от тазика на 5 контактов, прикручиваем его к коробке предохранителей (рядом с акб). С реле обмотки один провод на корпус, другой к + габаритной лампочки (провод зеленый, у меня)
Дальше с огней один провод на корпус, другой на реле средний контакт. С разомкнутой пары на + прикуривателя. ИЛИ найти предохранитель в коробке, где появляеться питание при вкл зажигания и там подключить. Все работает ОК.
При работе АКБ надо снять.
MAZEPA
piligrim62
Ice-saT
Vik 073
piligrim62
