Двигатель не набирает/не сбрасывет обороты, неустойчивый ХХ.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Мужик
Авто: Chery Sweet (QQ) 08 АМТ
Мужик
Ссылка на сообщение 20.10.2009 08:05
А с нами вот что приключилось :-) :
После того, как в мозгах жениной QQ-шки (0.8AMT) покопался один из "легендарных" мастеров, двигатель перестал набирать обороты под нагрузкой ... :-( Т.е., до четырёх тыс. об. он раскручивается, а дальше - никак ... :-( На пятой передаче разгоняется до 110 км/час - и всё ... :-(
Причём, не только на ровной дороге или на подъеме, но и на спуске ...
При движении под горку, при достижении 110 км/час, начинает "помаргивать" Чек и машинка переходит в режим как-бы "подтормаживания" двигателем ...
Да, расход бензина если и изменился, то в меньшую сторону ... Заводится нормально. Обороты холостого хода, на прогретом двигателе, ок 800 об/мин. . Двигатель работает устойчиво.
Что-бы это могло быть?
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 20.10.2009 11:41
Отсечка включается. У меня такое было. Лечится просто: заглушить машину, вынуть ключ и завести снова. Можно попробовать скинуть массу, но лучше всего почитать и обнулить ошибки коробки.
kopya83
kopya83
Ссылка на сообщение 31.01.2011 22:25
Двигатель дёргается на холостом ходу плавают обороты. машина почти не едит а дёргается как карбюраторная но после того как достигнет 3000 оборотов по тахометру начинает ехать. Смотрел под капот там искрится катушка зажигания и высоковольтный провод и всё это на 2 цилиндре.Может ли это быть всё связанно ?или двигатель неравномерно работает из за чегото другог????? Bravo
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 31.01.2011 22:38
Естественно катушка и провод влияют! Сначала устранять это, потом смотреть что будет дальше Yes
kopya83
kopya83
Ссылка на сообщение 31.01.2011 22:42
Жду катушку и провода . в ексисте обещали что в течение недели привезут Pomogite у меня стоит на кажду свечю по катушке (всего три катушки)пока поменяю та которая искрит и буду смотреть дальше в чём дела.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 01.02.2011 09:52
Да без вариантов - провод и катушка! Тем более, что искрит. Удивительно, что еще и передвигается, дергаясь, а не встала совсем машина...
ss83
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
ss83
Ссылка на сообщение 04.02.2011 17:53
катушку от двеашки 16 клапанной можно приспособить, правда подходят по диаметру не все, и разъёмы приходится менять, но это дешевле чем родное Smile
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 04.02.2011 19:54
Можно зачистить место пробоя на катушке и покрыть силиконовым герметиком и пока ездить так до замены. Герметик после отвердевания очень высоковольтностоек.
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 05.02.2011 18:55
Не вспотеешь потом менять ее раз в месяц? В итоге не выйдет дешевле, чем родное. Я поставила от 10-ки ремень генератора, так его через месяц все равно оборвало. Но у меня тогда выхода другого не было - машина сломалась в Пензенской области в 850 км от Москвы, а там запчастей на китайцев (как и самих китайцев) нет вообще
kopya83
kopya83
Ссылка на сообщение 06.02.2011 22:32
Поставил новую катушку и заменил все высоковольтные провода. теперь всё нормально стало Nalivai только почему то катушка по крепежу не подошла пришлось её хомутиками прижимать.и провода высоковольтные подлинее почему то.
kopya83
kopya83
Ссылка на сообщение 06.02.2011 22:37
У меня на прогретом всегда 900 и ниже не падают так и должно быть Spokoino
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 07.02.2011 08:56
Не переживай это нормально Они должны быть в пределах 850-900 об/мин на прогретом и 1500-1800 об/мин на холодном (зависит от температуры на улице )
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
к стате на холодном бывает и меньше
ss83
ss83
Ссылка на сообщение 10.02.2011 18:46
поставил две катушки от двенашки ездию уже на них полтора года (тысяч 70км) и еще не менял, а ремень просто бракованный попался тебе
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2011 15:33
Доброго время суток собратья автомобилисты! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой как запоминание оборотов холостого хода? Собираюсь почистить блок дросселной заслонки, но наши местные Кулибины сказали, что после этого надо провести процедуру настройки и запоминания оборотов холостого хода - звучит устрашающе. Хотя думаю процедура не очень сложная. У Матизоводов вроде на форуме описывали эту проблему, хотелось бы знать, если она аналогична нашей , то поищем и почитаем там. Заранее спасибо. Если на так создал тему, модератор поправь пожалуйста.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 18.08.2011 21:41
не забивай голову,чисти,после всех процедур скинь клему на минуту,после чего если машина после пуска будет газовать то заглуши и заведи на 5сек и так раза 3,иногда уже на втором пуске всё ок,забыл-ещё можно 3раза просто вкл выкл зажигание(включения сек на 5) а на 4 заводить,попробуй проблем не должно быть
