aleksey653
Авто: BYD F3 GLX-I
morfey
aleksey653
Авто: BYD F3 GLX-I
aleksey653
Авто: BYD F3 GLX-I
21.06.2010 10:52
Нужны только втулки заднего стабилизатора
chigi
Авто: BYD F3-R
chigi
Авто: BYD F3-R
21.08.2010 14:36
www.aerograph.ru писал(а): |
Попа стучит как барабан, на лежачих подбрасывает.. пробег около 7 Т.к. есть подозрение на МЕРТВЫЕ аммо НО раскачивается вроде "правильно". И скрип.. он явно перекочевал от прародителя - амриканской короллы... |
Была у меня такая проблема. Зимой меня уверяли что там что-то примёрзло, но пришла весна, а проблема не изчезла. Залез под машину и понял, что стучит стобелизатор задней балки. Подтянул крепления и проблемы как не бывало. Через 2 месяца синдромы повторились и на этот раз как я не тянул всё было напрастно, оставалось только снимать и смотреть ночинку. После демонтажа балки, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что отверстия в балке были на 16мм, а в тяге на 18мм. Всё это крепилось обычным болтом с 16мм резбой и не каких втулок или саленблоков мной обнаружено не было. Так как 2-х милиметровый зазор надо было кудато деть, так чтоб при этом не нарушить гибкости конструкции, я попросил знакомого токаря, и он вытачил мне 2 втулки из второпласта. После устоновки втулок я уже набега 10тыс.км. и всё за...сь.
NAVI
Юрчик
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
02.02.2011 10:46
У меня стучал задний амортизатор при наезде на кочку с раскачиванием в стороны. Я уже писал об этом выше.
FуD
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
02.02.2011 18:56
Посмотрите не текут ли стоечки.У меня было такое. Передняя правая стойка потекла и естественно стук по всему кузову.Поменял обе стойки и порядок.Кстати левая стойка нормальная кому нужно отдам за мелочь.Стойки поставил Билштаин подошли как родные.
Дэн
73rus
73rus
Авто: BYD F3 GL-i
01.04.2011 19:37
Подскажите номер аналога стабилизатора задней балки?
федот
федот
Авто: BYD F3
16.04.2011 12:53
Заскрипел подшипник ступицы, по каталогу узнал какой нужен, заказал подороже типа японский. приехал в сервис ,поменяли, оказалось подшипник гав -о, на колесе остался люфт. Пришлось заказать другой уже дешовый, заменили и всё ОК, а с предыдущим буду писать претензию- хотыбы деньги за работу пусть возвратят.
morfey
LYXOR
sorsa78
spiridonoff
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
21.12.2011 16:15
У меня тоже есть скрип сзади, причём появился в первый же день покупки. Вроде не сильно, но раздражает, машина то новая 320км пробега. Причём скрипит при прохождении пологих неровностей, при например переезде рельсов ничего нет, а на плавных волнах есть. Напоминает по звуку скрип открывающегося багажника в "классике" если не смазан торсион, то есть на резиновый скрип не очень похоже, скорей на металлический. При раскачивании руками, когда раскачивал прямо сидя у колеса, мне показалось что скрип идёт откуда то сверху стойки, или её крепления к кузову. Что там может скрипеть ? Не ужели сама стойка ?
