Датчик давления масла
manvir
Авто: BYD F3 GLX-i
manvir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.03.2009 19:07
[quote="Mishutka63"]У меня тоже после простоя вне гаража при сырой погоде загорелась лампочка в полнакала проехал 2км потухла.
Уменя точно такая же ситуёвена!
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.03.2009 22:59
И у меня. Началдось примерно месяц назад, до этого все было в порядке.
Вода - враг моего автомобиля, она заставляет тратить такое нужное электричество на лампочку давления масла в пол накала)))
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 06.04.2009 22:36
На хафее я эту проблему решил раз и навсегда. Поменял частично провод от датчика давления до панели приборов. Штатный провод естественно обрезал и заизолировал. Глюк кроеться в китайской проводке. Вода попадает в нижний жгут проводки моторного отсека, что находиться на моторном щите, а там сигнальный провод давления масла идёт не цельный, а разрезной. И конечно место соединения плохо изолированно. Вот и коротит на массы со слабым сопротивлением. И даже не думайте вскрывать весь жгут! Надо аккуратненько подвести дополнительный провод в гофротрубке и скрыть в штатной проводке.
Вот так я сделал на Брио http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9368&postdays=0&postorder=asc&start=540
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.04.2010 18:35
Подскажите,кто устранил эту проблему таким методом(или другим),а то у меня тоже такая проблема появилась.Как только по лужам так горит в пол накала и гаснет???!!! Pomogite
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.12.2010 09:21
Уважаемые здравствуйте случилась такая хрень ,лампочка давления масла горит на холостых оборотах чуть добовляешь до 1000 гаснет двигаешся тоже гастет думал забился фильтор, заменил, хрень таже ,ч то может быть?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 18.12.2010 09:37
Азазела
Ну про уровень масла , который лучше измерять холодном двигателе я не упоминаю, НО!!! Сейчас на улице -18, масло из под фильтра может выдавливать только так.. Yes Прошлой зимой мы все это проходили...
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 18.12.2010 13:21
Совершенно верно.Смотрите уровень масла.
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.12.2010 21:20
уровень масла внорме ещё вот что земетил что лампа загорается толко когда нагревается двиготель до рабочей температуры стоит остыть всё нормально
bavly-byduin
Авто: BYD F3-R vitali
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 19.12.2010 10:41
Может масло слишком жидкое становится при раб температуре двигала.
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.12.2010 14:20
сегодня полдня откатался лапочка горела красным светом не перестовая я всётаки думаю что это датчик давления масла , отсюда вопрос где находится на движке и какой подходит?
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.01.2011 20:53
Вылечил свою машинку , зашол к официалам купил датчик давления масла за 300р поменял и ок.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 23.02.2011 12:40
А какой датчик ставил
Добавлено спустя 48 секунд:
Имя
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.02.2011 11:09
471Q-3810950 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА F3, F3R (АНАЛОГ PRINCIP, SIMBO, M2)
Я думаю что этот потому как упаковки небыно а на чеке я не посматрел
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.02.2011 09:25
Ок
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
а где стоит датчик давления и как его снять
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.02.2011 19:39
заезжай на эстокаду , яму спускаешся под машину в районе правого переднего колеса на движке найдеш масло фильтор от него вверх и левее маленькая пимпа с проводом "ОНО" провод на клемнике окуратно сдёрни и откручевай датчик масло не потечот если не трогать пробку.
