сергей-УФА
пахан
пахан
Авто: вортекс тинго
26.01.2011 20:00
спасибо!посмотрел. вибрации то у меня нет,но как я понял надо менять свечи.но на какие,чтобы как машина минимум цены максимум удовольствия.
а как насчёт загорания"чека",на 100км загорелся как сказали в гарантийке
из-за плохого топлива,а из-за свечей не горит?
сергей-УФА
Егерь
Авто: Тиго 1,8 механика и НИВА 21213
Егерь
26.01.2011 21:09
Any-KEY писал(а): |
тигго 2.4
Я уже всю голову себе сломал. Вчера утром поставил машину. Сегодня пришел.а она не заводится. Заливает свечи. Пока на веревке таскали заводилась и сразу глохла. Может кто знает в чем проблема? |
У меня была такая проблема, когда бензин с водой заправил. Крутишь стартером, заливает, иногда схватывает на 5-10 сек. потом глохнет. НА буксире то же самое. Растопил лед в системе, добавил присадку вытесняющую влагу и забыл про проблему. А так ломал голову две недели. Можно проверить давление на рампе.
Михаил_Т11
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
27.01.2011 08:51
что то как то по моему надать в сервис, катаюсь вторую зиму, заводил до -28 (холоднее не было) один раз батя залил свечи по своей вине, и один раз заводился минут 20 с перерывами, аккум выдержал, машина завелась и тьфу тьфу, а то что машина не ровно работает на холодную... да бывает но постепенно приходит в норму.
о расходе, с пробками утром и вечером по ярославке гдет по 30 км в одну строну и дорога занимает порядка часа - полутора ну и немного в выходные, заправляюсь гдет раз в неделю до полного, влезает как правило 29-32 литра по одометру пробрег получается в неделю от 240 до 330 км... по трассе королёв - покров расход получается от 8,5 до 10 литров в зависимости от того как давлю на тапку, езжу как правило не больше 110 км/ч но иногда и 140-150 км/ч (редко и так что бы обогнать колонну фур
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
писал на это сообщение....
пахан писал(а): |
привет! вортекс тинго 1.8 пробег 670км ,по поводу пуска примерно до -8С заводится с 1 раза,работает ровно,далее до -11С,заводится но работает не ровно секунд через 10-15 глушу сам и сразу запускаю-раб. нормально.но при -12С и ниже заводится и глохнет приходится использовать педаль газа.
теперь вопросы.после покупки заправил уже примерно 150-160л(к сожалению не засекал)пробег 670км(30 из них в салоне)в баке по датчику половина,что это обкатка.(а то что-то много ест)
движок вяловат.если проблемы с свечами или с проводами то загорается ли знак неполадки двигателя или надо лезть и смотреть |
1,8
ВАНЮШКА
Any-KEY
Beard 517 rus
пахан
пахан
Авто: вортекс тинго
01.02.2011 08:55
Beard 517 rus писал(а): |
пахан
Для начала поробуй сменить заправку. Потом - по большому кругу: топливная система, ВВ провода, свечи... Но лучше - в салон. Гарантия то есть? |
спасибо!гарантия есть. намотал пока 700км впринципе до ТО-1 осталось не так много,может чуть потерпеть и там уж всё проверить?
насчёт заправки у нас многие на ней заправляются,да и все рабочие а\м там же(иномарки тоже) нареканий пока не слышал или тинго такой привереда?
Hijacker
Hijacker
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
01.02.2011 23:03
Днем езжу все нормуль заводится. Постоит ночь - с утра кое как - минуты по 2 кручу - еле схватывает, что может быть. Кстати началось недавно, после оттепели - машина стояла 2 дня на улице 0 -3 было, потом похолодало до -15
Vlad_S
Hijacker
Hijacker
01.02.2011 23:29
РДТ менял, насос тоже...
Dmitry.O.
СергейКрымНаш
А043СО89
