[quote="Сергей К."]Ну Вы блин даете!!! Зачем вырезать из чего то, когда уже есть готовые Мобитековские!!!
Я снимал зеркала прямо на улице при - 8 градусах. Просто разбил старые зеркала, кусачками поотрезал плассмасовую рамку и куски снял, а не выковыривал там что то отверткой.
потом присоеденил провода обогрева к новому зеркалу (я на штатные ставил обогрев сам, поэтому провода уже были) и вставил зеркало обратно. потратил минут 15-20 не больше.
если купите элементы зеркал с обогревом в сервисах по электирке можно их запросто подключить, или сами подключайте...но это уже другой вопрос..
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я так и не понял откуда ты брал питание
я подключался сам протащил провода и под накладкой с левой стороны снизу разъем. там чёрный провод- ЭТО+ . массовый тупо крепишь к кузову под гайку. посмотри выше есть фотки.
А можно по подробнее про накладку с левой стороны и про разъём, что за провод просто на фото что то вообще не понятно это где то под обшивкой или под панелью и чем включается обогрев зеркал? _________________ Подпись
Лопнули оба с промежутком в 3 недели.
Купил в Existе Mabitek с подогревом, поставлю как потеплеет.
За неделю до того как лопнуло первое, отогревали феном. Может быть причина в этом.
Скорее всего. Зеркало сферическое, по разному идет нагрев зеркала и подложки.
Добавлено спустя 49 секунд:
В мороз ненадо ставить машину зеркалами к солнцу.
Вся проблема в том, что штатные зеркала имеют пластмассовую подложку, в которую зеркало"заправляется" по краям. Вы посмотрите и увидите. Из-за морозов, влаги пласмассу "ведет" в сторону, а вместе с ней и зеркало. Оно тонкое вот и лопается. А мобитековские зеркала, они без "оконтовки" края у них не заправлены в пластмассу, вот они и не лопаются. _________________ Подпись
Что то я не пойму,зеркала с обогревом нужно запитать,а как они включаются и отключаются,термореле в зеркальном элементе стоит?Или черный провод о котором здесь говорили,это обогрев заднего стекла?
Да, обогрев зеркала подключается к обогреву заднего стекла, на нем реле уже стоит. Так делается на большинстве современных авто. _________________ Подпись
Кашу маслом не испортишь-подумал тракторист вылевая отработку на гричишное поле
Никакого реле в зеркальном элементе быть не может, нет места, тем более термореле, которое включается и выключается в зависимости от температуры.
Вот я 2 года назад описывал, как я подключал обогрев:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29353&start=0&sid=aadc41cdf3250e1dd3e6b700bff9048f
Чёрный провод на обогрев заднего стекла выходит из блока предохранителей за маленьким бардачком, это толстенный провод, расчитанный на ток в 30 а, на нём появляется напряжение при включении обогрева заднего стекла, замеряй напряжение тестером перед подключением к нему.
