Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
19.01.2011 23:16
Алдр писал(а): |
Наверху есть клемники (папы)? |
на плюсе есть, на минусе нет
дорожникпо
Kolobok71
Kolobok71
20.01.2011 12:53
дорожникпо писал(а): |
да уж самому не сообразить .ваши эл.цепи для меня тёмный лес.Приезжали китайцы в наш техцентр,а ули толку .сказали заводской дефект-будут ещё думать как его исправить (короче звонить где-нить через недельку.возможно будет замена стекла)придется снова ждать |
Уверяю, ничего сложного там нет, у меня эта операция заняла 20 минут, дольше провода искал. Дефект в голове у того, кто додумался обогрев запитать снизу, сделали бы сразу как у всех- посередине и ничего бы этого не было. Я думаю, что преды горят из-за этого, получается, что греет не вся сетка, а токоведущие шины, а толщина у них сантима 2, представьте, какой там ток протекает...
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
20.01.2011 15:54
Kolobok71 писал(а): |
. Напруга на нём, есстественно, такая же как и на втором проводе. |
Извини за вьедливость Если ты замерил напругу значит он был откручен от масся.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Сегодня пощупал стекло. Да оч горячие точки как и нарисовано здесь. Сразу вспомнил пост про совет китайцев. Зачистить до металла. Если речь идёт о контактах в разьёме зт не лишено смысла.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Расскажи пожалуста, технологию снятия обшивки задней двери. Я попытался пара крайних клипс отстегнулась, а в глубине что то держит, побоялся сильней тянуть. И обратно как то не корректно обшивка встала.
Kolobok71
Kolobok71
20.01.2011 16:49
Юрий Николаевич писал(а): |
Извини за вьедливость Если ты замерил напругу значит он был откручен от масся. |
последовательность измерения: снял клеммы с обогрева, минус тестера- на массу авто, плюс тестера- на плюсовой провод. Естесственно, ничего, 0 вольт, включил обогрев с кнопки в салоне- на тестере 14,6 В, присоединил клеммы на место- 11 с копейками.
Вчера проверил, обогрев отключается ровно через 20 минут, немудрено что стекло может лопнуть, капля воды на этот участок- и привет....
Обшивку снимал так: отвернул два самореза в нишах, подцепил один узкий вылет, который к стеклу подходит, просунул туда руку и на ощупь потихоньку стал вытягивать клипсы, их внутри ещё 2 или 3 , вот они-то и держат обшивку.
Клипсы хлипкие, так что аккуратней
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
20.01.2011 17:00
Клипсы хлипкие, так что аккуратней |
Спасибо.
А ты не думаешь, что дело в разьемах? Может там действительно контакт слабый, от того и греется? Как то не хочется городить ещё цепи. Да и не вериться, что китайские инженеры на чудили, скорей всего это косяк в сборке.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да и не на всех же машинах такая хрень, я думаю?
Kolobok71
Kolobok71
20.01.2011 17:50
А ты не думаешь, что дело в разьемах? Может там действительно контакт слабый, от того и греется? Как то не хочется городить ещё цепи. Да и не вериться, что китайские инженеры на чудили, скорей всего это косяк в сборке. |
не похоже на это. Прошёл всю цепь от преда до обогрева, буквально промял её (где смог достать, естественно), всё в порядке. Здесь на форуме промелькнула мысль о том, что стёкла от разных производителей, может там и организация обогрева разная? Честно- не знаю, но то, что так быть не должно- это 100 %
vitalikmagadan
Юрий Николаевич
Kolobok71
DIMondj
volod
Авто: Chery M11
volod
Авто: Chery M11
Kolobok71
Kolobok71
24.01.2011 10:09
volod
если не лень, попробуй сделать, как я описал выше. Хуже не будет, а вот помочь может. Я неделю катаюсь с модернизированным обогревом, всё работает на ура.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
volod писал(а): |
обогрев зеркал без преда не работает |
ну вот теперь всё понятно, значит всё-таки зеркала тоже на эту цепь кинули, а учитывая недоработку обогрева заднего стекла перегруз получается слишком большой даже для 25А
vitalikmagadan
