Обогрев заднего стекла
На страницу 1 Пред.    След. 27
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.01.2011 23:09
Kolobok71 писал(а):
Из недр железа выходит красный провод сечением около 1,5 кв, далее разъём типа папа-мама, из разъёма выходят 2 провода, один идёт на плюс сетки, а второй тут же крепится к кузову.
Получается что стекло греется путем кз? Mdaa
Kolobok71 писал(а):
Отсоединил его- ничего не поменялось
Может как раз стекло перестало так сильно нагреваться? может это китайский ускоритель обогрева стекла Very Happy
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 17.01.2011 23:33
самое смешное: антена запитана с правой вертикальной шины обогрева, там наверху видно такой же контакт, как и внизу (3фото, красный провод). Но тогда бред получается, антена же без обогрева работает... Кстати, когда этот провод отсоединил, радио работало также
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Не, такое же огнянное
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 18.01.2011 19:55
Kolobok71 писал(а):
Из недр железа выходит красный провод сечением около 1,5 кв, далее разъём типа папа-мама, из разъёма выходят 2 провода, один идёт на плюс сетки, а второй тут же крепится к кузову. Напруга на нём, есстественно, такая же как и на втором проводе.
Что тут удивительного? Ты снял показания с потребителя. А не с источника.
" Из недр железа выходит красный провод "
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 18.01.2011 20:07
Чем вам данная фраза не понравилась? Хорошо, давайте по другому. Из технологического отверстия выпущена плюсовая линия питания. Устраивает?
Показания снимались ПРИ СНЯТЫХ С ЭЛЕМЕНТА ОБОГРЕВА СТЕКЛА КОНТАКТАХ!!!! Просто два висящих провода: + и -. Лучше, чем острить, сняли бы у себя обшивку да посмотрели
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Да, кстати, проблема с локальным перегревом решилась элементарно.Юрий Николаевич уже догадался как, наверно Very Happy
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 18.01.2011 20:21
Я хотел сказать, что возможно "плюсова линия питания" идёт от какого то потребителя то её можно посадить на минус. Вот и всё. Острить и в мыслях не было.
Про перегрев не догадался, я тугодум Smile просвети плииз.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 18.01.2011 20:38
если совсем примитивно, то как то так.
Про перегрев см. выше
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 18.01.2011 20:45
Да схему я понял давно, с твоих слов, рисовать не надо было. Smile
Как решили проблему с перегревом?
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
Вот
дорожникпо
Авто: Chery M11 basic
дорожникпо
Ссылка на сообщение 18.01.2011 22:54
Kolobok71 писал(а):
Подозреваю, что в базе преды не горят
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Народ, у кого база, отпишитесь: горел ли предохранитель обогрева заднего стекла?
База нетонирована,зеркала с обогревом.Обогрев стекла"кончился" на второй день после покупки автика,по приезду в техцентр заменили пред и сказали по возможности не включать пока обогрев ,т.к. пред опять накроется,мол завтра приедут китайцы и скажут как устранить неполадку.Придется снова ехать-надеюсь исправят(может китайцы чё и придумали) За предохранитель взяли 10 рублей не стесняясь.Купил М11 14 января
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.01.2011 23:03
Работал ли обогрев зеркал при сгоревшем предохранителе?
Kolobok71
Kolobok71
Юрий Николаевич
теоритически было бы возможно, но минусовой вывод обогрева тут же прикручен на корпус
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
Насчёт локального перегрева стекла: вспомнил, что на предыдущей машине питание на вертикальные дорожки подавалось посередине сетки, а здесь снизу. Грелся участок от контакта до первой снизу нитки (очень сильно), остальные тоже грелись, но штатно. С помощью двух проводов сечением 2 кв снял питание с основных контактов (не отключая их) и запитал обе шины ещё и посередине. С плюсом проще, подключился к верхнему контакту, от которого идёт провод к антене, а минус сделал с помощью гибкой г-образной медной полоски от бытового выключателя. Результат: боковины абсолютно холодные, сетка греет как надо, сегодня прокатался целый день- никаких нареканий, стекло чистое и чуть тёплое. Вуаля, товарищи Nalivai
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.01.2011 23:54
я даже знаю что они придумают :smile:
Если можно скинь схему и фото как сделал. Пластину которую запитывал г образную поял к стеклу или как? пред не горит? стекло в норме? как зеркала не греются?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 19.01.2011 00:01
фото не получится, место специфичное, да и обшивку уже обратно поставил...
схему сейчас попробую изобразить. Паять не рискнул, да и ни к чему, она как пружина враспор встала, пред не горит, он тоже холодный, стекло оттаивает за 10 минут полностью, а обогрева зеркал у меня и не было..
Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды:
смысл, вроде, понятен
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 19.01.2011 11:42
Спасибо! придет стекло тоже начну пробовать мудрить с такой схемой, получается ты просто разгрузил то место где провод крепитья к обогреву видать сечения штатного провода маловато просто напросто. И еще вспомнил тут что когда у меня работал обогрев радио сразу глушилось.
дорожникпо
дорожникпо
Ссылка на сообщение 19.01.2011 21:46
[quote="яков12"]
Работал ли обогрев зеркал при сгоревшем предохранителе?[нет
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 19.01.2011 22:33
Наверху есть клемники (папы)?
