Вчера на пробеге 13004 км , моя машина встала на дороге, эвакуатором дотащили до ближайшего центра Автомир в Марьино, причина- полетел генератор, его как я ожидал в наличии нет и в других центрах Автомира , ждать 2 месяца , кто знает скажите подойдет ли он от Mitsubishi где его можно купить если кто знает артикул , машина оч нужна для поездки уже в среду.
________________________ О Т В Е Т ________________________________
skippower писал
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост
MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор
Подшибники
передний SKF 6303-2RSH
задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10
psw писал
в наряд/заказе
номера стоят такие 140093 и 140419. Ремонтники сказали, что генератор один в один от 9-го ланцера
_________________________________________________________
Дмитрий Самусев писал
Передний подшипник генератора № 6303 отечественный
диодный мост - Transpо IMR8594 подходит 100%
____________________________________________________________
Аналог генератора на Тигго 2,4 передний привод - Unipoint ALT3047, XAL6111 ,
Мужики,выручайте!!!!!Загорелась лампочка зарядки.Снял генератор,электрики проверили-все в порядке.Оказалось не подходит питание на обмотку возбуждения.Предохранитель проверил.Куда еще лесть?
У генератора есть «+» , «-» и мелкие два провода, подключаемые через фишку для лампочки на приборную панель.
Ты наверно уже разобрал весь генератор если уже знаешь, что нет возбуждения. Может проблема в этих двух проводках. Сгнили провода или отошла фишка.. Родная фишка на четыре контакта, можно менять от «Жигулей» на два контакта.
Ну так на этих двух проводах должно быть питание для возбуждения обмотки(так или нет,запутался уже),а его нет.Провода за пять лет сгнить не должны,да и на вид нормальные.
На контакт L напряжение идёт через лампочку "разряд АКБ". Должно быть 12 вольт.
На контакт S напряжение идёт через ключ зажигания(в положении ON)-будет 12 вольт.
[quote="Dumon76"]
У меня схема "Третий рим" , там нет красного полукруга.
Если на клемме S не будет напряжения, то на клемме L тоже.
Проверить можно так, завели двигатель, на клемму S подать напряжение, можно перемычкой с большого болта на генераторе, после этого меряем напряжение, если 14.2В, то ген. работает (лампочка разряд АКБ погаснет), у Вас обрыв цепи от клеммы S до преда 5А-сам пред-IG2-контакты ключа зажигания.
Если нет, ищите обрыв цепи L.
Спасибо,ща пойду копаться.А модулятор приказал долго жить,подключить не успел,придется покупать новый.В интернете смотрел,есть с памятью при отключении,т.е. запоминает последнюю песню и все настройки.
