Всем привет.
Вот и у меня перегорели лампочки, левый б./д. света и задний левый стоп сигнал.
Прочитал всю тему и запутался в выборе Осрам или Филлипс, подскажите какие хорошие лампочки для б./д. света и стоп сигнала??? Что бы сильно не слепило водителей и хорошо дорогу было видно.
Воткнул сверхяркие белые светодиоды в передние габариты. Имел копию сертификата соответствия. Сотрудники ГИБДД всю кровь выпили пытаясь развести меня на то, что светодиоды голубые, предлагая отнять права и предъявлять сертификаты уже в суде. Заменил на обычные. Рекомендую моих ошибок не повторять, ГИБДД не перевоспитать.
На старой машине ставил Philips VisionPlus. Светили чуть ярче обычных, но без смещения спектра "в синеву" как BlueVision. Если бы пришлось менять лампочки, то ставил бы только такие. А можно попробовать Philips EcoVision. Обещают небольшую прибавку светового потока, уменьшение потребляемой мощности и увеличенный срок службы. В стоп сигнал можно и светодиоды мощные поставить или любую 21W лампочку.
Чтобы не слепить встречных, нужно отрегулировать положение отражателя фары и не допускать сильного загрязнения поверхности фары.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Я тоже ради эксперимента ставил какие-то светодиодные лампы Маяк в передние габариты. Но после того как увидел разницу в цвете между габаритами ПТФ, решил поставить обычные лампочки.
Если ездить с постоянно включенными фарами как это положено по новым правилам, то контраст с светодиодами не так заметен.
Здравствуйте усе!!! Подскажите плиз начинающему Тиговоду марку или размер ламп в стопах...Трабл одна из них перегорела хочу поменять сам. И я так понял менять ее просто через лючок в обшивке?
недавно перегорели лампы головного света. Поставил на головной свет Philips Blue Vision....очень нравится мне...советую!!!! Моё мнение лучше филипс чем турецкий osram
Не в ту тему однако, ну да ладно. Лампа 21W, обычная, менять через лючок, рукой против часовой крутишь патрон, на четверть оборота, он в руках, дальше сам поймёшь.
Я этого не говорил. Если ставить стандартные лампы, то, скорее всего, особой разницы между Philips, Osram, Narva, Hella нет. А если с увеличенной светоотдачей, то я пробовал только Philips.
Привет всем! Раньше ездил на простом OSRAM 60\55W,потом на всепогодном All Seasons,реально лучше светят в сырую погоду.У них свет что то между желто белым ближе к оттенку белого.Сейчас стоят PHILIPS Extrem Power и по реальным ощущениям лучше светят.Такой белый свет и как ни странно на мокром асфальте отлично видно.В прошлом ездил на ксеноне.Лично мое мнение при установке любых ламп,будь то газоразрядные или галогеновые нужно соблюдение двух вещей:чистые фары и как можно меньше встречных машин.
Было ДТП Приехало трое,и один тоже пытался доказать,что у меня светодиоды горят не белым,я у него 10 раз спрашивал,а каким?он ответить не смог,только говорил что не белым.В итоге показал освещение номерного знака,там стояли обычные лампочки,я ему сказал,что они тоже святят не белым,на что он ответил или как у нас ,или никак,в итоге каждый остался при своём мнении,главное доказывать что прав.У сета есть ещё температура 4300к-6000к,и если дпсник тупой это его проблема!
Вот и у меня перестал гореть правый габорит. Сегодня хотел заморочиться с другими лампочками габоритов, но что то поразмыслив и почитав ветку передумал, тем более, что я сегодня на несколько минут опоздал в магазин (закрылся), где их большой выбор, ну думаю значит не судьба.А , ещё чё хотел , то другие поставить, типа как бы за ДХО канали, а оказывается нет, не канают, если не прав, то поправте. Вот по сему все-таки решение--- ставить обычную. Но при попытке вобше её просто снять, как то не получилось (с задними лампочками, всё просто). Почитав опять таки ветку, принял решения снять саму фару, а то там действительно не подлезиш, правую руку уже покорябал, при неудачной попытке взять нахрапом. И вобше этот 3-ий Рим...ну не доверяю я ему (есть реальные возражения по написаниям там, и в реальности) вобшем в этой книге написано - выдерайте плафон, он сидит туго (от Автора), а здесь пишут, что нужно его повернуть против чесовой на 4-ть оборота (причём за именно передние габориты) Буду откручивать фару и смотреть чё да как...или есть более рац предложения?
Чтобы добраться до лампы габарита с цоколем W5W (T10) нужно снять круглую заглушку на обратной стороне фары. Она поворачивается на небольшой угол и снимается без особых усилий. Далее, просто вынимается патрон лампы и меняется сама лампа. Менять лучше сразу обе лампы габаритов. После этого, не забыть поставить заглушку на место. Иначе, после первой же лужи вся вода будет в фарах
На днях поменял левую лампу б/д, стояли philips +30%, заехал в магазин и купил osram +30% (2 шт) одну так сказать про запас, теперь правая philips, а левая osram, визуально разницы не вижу (если конечно люмены или канделлы или еще чего замерить, может и будет разница, тем более philips уже почти год отработал). Так вот на мой взгляд, бюджетные лампы (до 300 руб за шт) не сильно то и отличаются по качеству друг от друга.
да и вот еще
OSRAM немецкая компания со 100 летней историей, а philips голландская с историей примерно такой же продолжительности (philips кстати получил один из первых крупных заказов как раз из России) причем тут Турция, не совсем понятно
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
И еще к вопросу о лампах, не раз уже обсуждалось плохое состояние контактов и оплавление пластика в котором, собственно контакты и находятся. Машине 3й год, т т т, контакты в отличном состоянии.
