Высоковольтные провода
На страницу 1 2 3  След.
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 10.01.2011 22:03
На машине пробег 32500 км. 2,5 года эксплуатации. На сколько понимаю надо менять провода высоковольтные. В интеренте нашел только такие каталожные номера. Они подходят на M1(двигатель 2.0) ?
ПРОВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СВЕЧНОЙ №1 1,6 M2 471Q-3707801-M2
ПРОВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СВЕЧНОЙ №3 1,6 M2 471Q-3707802-M2
Если нет, то какие номера подойдут? Спасибо заранее!
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 11.01.2011 07:53
А зачем менять провода? Я их не трогал, пробег 52 000. Надо было, да?
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 11.01.2011 09:11
Ну вообще у них тоже вроде как ресурс должен быть, все когда-нибудь ломается. Хотел понять поэтому что ставить!?
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 13.01.2011 22:43
Не знаю как там на М1 но на М2 про замену высоковольтных проводов на таком раннем пробеге ничего не сказано...Да и не понимаю вообще зачем их менять если они отрабатывают всё по полной? У меня машине 2.8 - 82500 км. пробег. Даже и не думаю менять провода...
Нестор
Нестор
Ссылка на сообщение 16.01.2011 19:40
уважаемые коллеги, зачем менять провода, если машина ездит и никаких проблем нет? у мя пробег 143 000, поменял только 1 провод, и то по причине, что мастера которые меняли свечи выдернули колпачок от провода. поставил временно жигулёвский. хавать стала токо 95экто, и то не разогнаться по трассе. ни обогнать никого. поставил оригинал. всё в норме.хавает 92 и едет нормально. так что без веской причины, дерганье, провалы, плохо едет на 92. не стоит их менять, лучше проверить свечи для начала.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 17.01.2011 00:06
Зачем менять масло,если старое еще не кончилось и не загустело? Провода после 60т сильно отличаются по сопротивлению жилы и изоляции от новых. Отсюда снижение мощности искры, отсюда лишняя нагрузка на и так хилую катушку, отсюда повышенный расход и снижение мощности двигателя.
Нестор
Нестор
Ссылка на сообщение 17.01.2011 12:28
Полностью согласен с вашими доводами, но! если у человека полно бабла, то можно и супорта тормозные поменять на 50т. и опять же как можно определить износ высоковольтных проводов по пробегу? тока теоритически. пусть едет на диагностику, прибор покажет . стоит менять или неть.я уверен это самое правильное решение. прибор не обманешь
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 17.01.2011 12:40
Омметром! Если сопротивление центральной жилы не больше 3КОм,то провод хороший. Изоляцию тоже легко проверить-на заведенном двигле коснуться отверткой провода и клапанной крышки. Если в зазоре между отверткой и проводом или крышкой бегает маленькая искорка, значит весь комплект проводов на помойку.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 17.01.2011 14:31
Методика проверки проводов свечей зажигания:
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 17.01.2011 15:15
Никогда ей не пользуйтесь XeXe Методика верная,а цифра от балды. При сопротивлении хотя бы одного провода 15КОм движок уже троит. Для самого длинного провода 5КОм это уже много. Для самого короткого-2КОм.
Нестор
Нестор
Ссылка на сообщение 17.01.2011 17:09
уважаемый einor, слово по -пробегу- забыл процитировать. Лично моё мнение, нечего заморачиваться всякими заменами особенно сервисными. . проводов в том числе. если всё ездит и крутится. . необходимо просто следить за состоянием авто! и что может ещо послужить , пусть служит. Что требует замены надо менять. но именно ТРЕБУЕТ! меньше лезешь в авто, дольше ходит.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 17.01.2011 20:50
Цифры и методика - правильные.
тиггра
тиггра
Ссылка на сообщение 25.02.2011 20:07
когда сгорела ВТОРАЯ уже катушка, мне электрик поставил от двенашки, ну и провода поменял заодно, вопросов нет))
ageich
Авто: Geely GC6
ageich
Авто: Geely GC6
Ссылка на сообщение 18.04.2014 05:04
Господа форумчане, помогите чайнику!
Где свечи и высоковольтные провода в Жигулях - знаю прекрасно. А вот где они в движке Бриллианса? Если можно, картинки. и простите за тупой вопрос - он для меня актуален.
Заранее спасибо.
Via4eslav
Via4eslav
Ссылка на сообщение 18.04.2014 05:58
[quote="ageich"]Господа форумчане, помогите чайнику!
Заранее спасибо.
Сначала снимаеш плиту она на 3-х болтах. Далее вадишь ещё одну крышку с надписью митсубиши она на 4-х болтиках. Далее видишь всю картину 2-е катушки с высоковольтными проводами.
катушки
