В первых числах января появилась проблема с климатом (комплектация люкс). Кондей с кнопки не включается. Через какое-то время во время движения (обычно 10-15 минут) включается сам. При этом печка работает и воздух дует как надо. Так было раз пять. Вчера проблема усугубилась тем, что сначала за 1,5 часа езды кондей так и не включился, а потом, когда все-таки заработал, то неожиданно выключился через пять минут.
В чем проблема понять не могу, но климат то работает то нет. Впервые такой баг случился еще в августе, но на нулевом ТО мне сказали, что типа все ок и я забыл об этой проблеме, но она опять вернулась.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее всем спасибо за помощь.
Я когда какой-нибудь узел смотрю, то попутно (раз уж всё равно залез) обрабатываю все доступные контакты вот этой штукой
http://sap.net.ru/cat?lid=656&itid=9653
5 лет использовал на предыдушей машине, при продаже покупатель подумал, что я электрику менял, так как контакты были как новые, ни одного окисла,
попробуйте, это не сложно, зато потом проблем не будет
Я конечно не знаю принцип работы "климата", но кондей при -5 запускаться не должен вроде.
Совершенно верно, но во-первых, проблема возникала в основном в -1 - 2, а во-вторых, при нажатии на кнопку красная лампочка включения просто не загорается, хотя при - 15 кондей все равно работает.
Завтра сгоняю в сервис и узнаем.
Уже неделю не могу понять, не работает регулятор температуры в салоне. У меня комплектация комфорт, с гарантии слетел, не знал и мне не сказали при покупке, что надо ТО пройти при первой тыс. км. Не суть важна. Сначало перестал работать обогрев заднего стекла, радио пропадает по дороге, даже в москве. А теперь еще и климат навернулся. Предохранитель поменял в багажнике на 25А, толку никакого. У кого нибудь были такие приколюхи с машиной, подскажите как отремонтировать???
