nik15
nik15
Авто: Chery M11 люкс
06.01.2011 21:44
Подскажите про ключ замка зажигания.Штатный про...бал с кнопками. Порядок цен и где в Питере лучше заказать.
Tukman
Tukman
Авто: Chery M11
07.01.2011 11:08
Только у официалов. Сколько будет стоить неизвестно.
Autokent
Авто: Рено Меган
Autokent
Авто: Рено Меган
08.01.2011 09:50
В районе 5000 с работой. Это если менять вместе с личинками.
Можно пустышку заказать, но не известно где ты ключ потерял, может кто специально увел.
Autokent
Авто: Рено Меган
Autokent
Авто: Рено Меган
09.01.2011 08:33
Родной с родной нарезкой не закажешь.
Можешь попробовать.
nik15
nik15
09.01.2011 12:26
да том то и дело что пустышка осталась,а с сигналкой убежал
nik15
nik15
09.01.2011 16:31
нет не осталось
nik15
nik15
09.01.2011 18:21
Зачем?Если есть второй ключ?Снять с него насечки,а вот сигналка...
nik15
nik15
09.01.2011 18:48
да я к тому-зачем личину менять?
Laguna
Laguna
09.01.2011 19:32
nik15 писал(а): |
Подскажите про ключ замка зажигания.Штатный про...бал с кнопками. Порядок цен и где в Питере лучше заказать. |
Как я понял потерян ключ с кнопками? Соответственно остался обычный ключ, без кнопок управления сигнализацией. Заказываешь у дилера 3 позиции: болванка выкидного чип-ключа, микросхема ключа, чип иммобилайзера. По приходу запчастей по имеющемуся ключу протачивается болванка выкидного ключа, устанавливается во внутрь чип иммо, микросхема. Я так понял что пластиковая бирка к ключам потеряна? Тогда по ВИН номеру запрашивается у завода-изготовителя код иммобилайзера. Затем ключ "прописывается и адаптируется" под автомобиль. Вот и вся процедура.
nik15
nik15
09.01.2011 21:16
Laguna писал(а): |
Как я понял потерян ключ с кнопками? Соответственно остался обычный ключ, без кнопок управления сигнализацией. Заказываешь у дилера 3 позиции: болванка выкидного чип-ключа, микросхема ключа, чип иммобилайзера. По приходу запчастей по имеющемуся ключу протачивается болванка выкидного ключа, устанавливается во внутрь чип иммо, микросхема. Я так понял что пластиковая бирка к ключам потеряна? Тогда по ВИН номеру запрашивается у завода-изготовителя код иммобилайзера. Затем ключ "прописывается и адаптируется" под автомобиль. Вот и вся процедура. |
Спасибо за ответ.
