Свечи
На страницу 1 Пред.    След. 64
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2006 21:50
"Родные" свечи - BOSCH FR7DTC (Устаревшая модель, кроме того, трехлепестковые ставить не рекомендуется, лучше NGK BCPR6ES ( или ES или ES11))
Маркировка свечей BOSCH
Маркировка свечей NGK
Свечи NGK на Фору
SMAIL писал(а):
от NGK для форы подходит три типа свечей:
BCPR6ES (также номер Stock No.: 2330)
BCPR6ES11 (зазор 1,1 мм: повышенная нагрузка на модуль зажигания и соответственно выше вероятность его отказа)
BCPR6E, они же V-Line 12 (также номер Stock No.: 6129)
BCPR6EIX (Stock No.: 5689) - Иридиевые.
Маркировка свечей DENCO
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 30.11.2010 12:16
SEREGA1985
SEREGA1985 писал(а):
Вот теперь бы узнать хорошо какое точно должно быть сопротивление на проводах
Для ознакомления
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 30.11.2010 12:23
Спасибо Васик !!!
индира
Авто: Chery Fora 1.6
индира
Ссылка на сообщение 10.12.2010 11:01
подскажите пожалуйста почему у меня на свечах постоянно черный нагар. И пробивает свечу четвертого цилиндра???? Помогите!!!!!!!!!!
VeroN
VeroN
Ссылка на сообщение 05.01.2011 12:08
Пару дней назад пробывал завести в -30 (попыток было несколько). Подогрева нет. Результата ноль. Как принес аккумультор из дома, так и унес обратно.
Сегодня -22, пробую опять - ничего. Откручиваю свечи, а там "черный нагар" (см.фото). Из-за чего это - возможные причины? Машинка пробежала 7 500 тыс. Свечи NGK BKR5ES 11 - поставили сразу в автосалоне при покупке.
И еще, может тоже влияет: Когда забирал из салона толком по началу необратил внимание, что "тяга" плоховата, да и машинка новая - думал поэтому. Так это и не прошло, провалы частые.
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 05.01.2011 12:32
devilnv писал(а):
Эти свечи "холодные" для нашей. Если хочешь НЖК то надо с цыфрой 6. Самый лучший и оптимальный вариант для нас Денсо Q20TT или K20TT
VeroN
VeroN
Ссылка на сообщение 05.01.2011 13:01
Lis19
Ок, куплю, попробую, отпишусь...
Нагар снова надеюсь не появится? А то в Гугле всякого начитался, аж что то не по себе стало Sad
Из-за долгого простоя на морозе думаю тоже дало о себе знать?
В -25 заводил почти с пол пинка, только какой то "свист" сильный был под капотом - так и должно быть?
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 05.01.2011 13:22
devilnv писал(а):
Еще можно самый дешевый вариант наши от 16 клапанных Лад АУ17.... http://auto.texmedia.ru/index.php?productID=9402
Ошибся по НЖК. 5-это "горячие", в принципе зимой должны работать лучше.
Но НЖК родных в магазинах не бывает. Только подделка в основном.
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 05.01.2011 13:41
ну нагар у меня точно такой же был на родных 3 контактных свечах, поставил НГК, пока родные отмывал, мне если честно не понравились, заводилась туго, рывки какие то, работала на холостых не стабильно, почистил родные, выставил зазор 1,1 поставил, первый запуск вообще кошмар был, и вибрация какая то и стрельба в выхлопную, но поработав минут 3-5 всё стало на места своя, ничего не стреляет, вибрация пропала
VeroN
VeroN
Ссылка на сообщение 06.01.2011 09:27
Lis19
Взял Denso K20TT - специфика закрутки есть какая то или просто вкрутить до упора, на улице -23 - так и не завел (вкрутил до упора).
При заводке стали 'быстро' моргать на панели приборов индикаторы, со старыми моргали по тише.
P.S: Может аккумулятору не хватает зарядки для заводки? - (*добавлено) все хватает, просто не заводится неизвестно почему, замерзла по сей видимости, буду искать теплый гараж.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 06.01.2011 13:53
Вполне возможно, попробуй дозарядить АКБ. Условия пуска при морозе сами по себе тяжелые, а если еще и напряжение АКБ при прокрутке стартера просаживается ниже минимума, то может и электроника барахлить.
VeroN
VeroN
Ссылка на сообщение 06.01.2011 15:14
LinkSer
Заряжали, потом еще подкуривали - без результатно. Вроде вот вот сейчас заведется, но нет, масло из фильтра выдавливает чуть ли не ручьем.
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 06.01.2011 15:16
Поставь нормальный фильтр.
VeroN
VeroN
Ссылка на сообщение 06.01.2011 15:38
Алексей Георгиевич
Для начала нужно завестись Smile В мои планы после запуска это и входит Smile
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 06.01.2011 15:41
А мороз то большой? Может стоит впускной коллектор подогреть, можно даже кипяточком из чайника.
VeroN
VeroN
Ссылка на сообщение 06.01.2011 16:45
Алексей Георгиевич
Обычно не меньше -25, -30 градусов. Чтобы он потом весь льдом покрылся? Smile
Сегодня было -20, но при повторной попытке запуска как будто все 40 - ничего не изменилось, еще скорее и новые свечи залил Sad.
