про FAW 1041/китайский конструктор/(часть2)
На страницу 1 Пред.    След. 135
pager
Авто: KIA K2700
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение 03.01.2011 23:24
Семен, проехали.
По поводу радиатора я тоже хотел вставить пять копеек. Дело по его замене довольно геморное, там очень много винтиков, болтиков и очень много клипсочек. я бы на таком морозе не занимался бы. Родной радиатор кажется только в африке может согреть, надо что-то ставить или вместо или дополнительно в корпус кондишна. Но еще надо учитывать, что машины изначально были заправлены жижей мало напоминающей антифриз и даже тосол. Это все форумчане заметили, кто эту гадость не слил, через год получил сгнивший радиатор печки. Я менял радиатор летом на 2110 и, поскольку он по высоте больше, сверху замазывал холодной сваркой. Еще пришлось купить трубочки от классической жигулевской печки и порезать их болгаркой, чтобы уголочки получились.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 03.01.2011 23:44
Я посматривал форум ,и поставил летом себе два радиатора один от эскорд а второй от форд таунус мне нравится и тепло.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.01.2011 10:32
pager писал(а):
другая система выхлопа, другая система управления турбиной.
Выхлоп можно оставлять тот, что был, если топливная аппаратура изменится с механического насоса на CR-насос. У меня на Е-3 глушитель тот же, что и на Е-2.
Хотя, ушлые продавцы Фотонов поставили лямбда-зонд в глушитель и успешно распродали остатки машин Е-2, выдав их за Е-3, оставив топливную, что была на Е-2. Знаю человека, который купил такой агрегат.
И что это за "система управления турбиной"?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 04.01.2011 12:59
Руст писал(а):
Привет! Подскажите кто сталкивался-на холодную ГУР работает нормально, а как двигатель прогреется ,работает ,но чуть гудит. Непонятно.
Скорей всего завоздушило.Посмотри соединения шлангов,может где"сопливит",или масла мало.Я езжу с Газелевским насосом,масло MOBIL-1 ATF 220,когда поставил-шумел,потом перестал,как следует прокачался,наверно.
Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды:
semen25 писал(а):
03 Jan 2011 23:44
печкаОтветить с цитатой
Привет.Чего-то действительно холодно ковыряться.А ты как два радиатора воткнул? Последовательно? Расскажи,может родной оставить,второй врезать перед родным в шланг подачи?Я правильно мыслю?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 04.01.2011 17:01
Fotosar . па моему лямба вкручивается в штаны а не в глущитель может им надо было продать глушаки,а Е-3 система сжигания топлива и икономия топлива ,принцип такой же что и инжектор ,может я неправ то поправь меня.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.01.2011 17:06
Как я понял, там эти датчики даже не подсоединили ни к чему. Зато сделали сертификацию и машина стала евро-3. Евро-2 же уже нельзя продать, если машина новая. Как-то так, наверное.
У меня на евро-3 стоит обычный глушитель, как и на евро "минус один". А система дожига - это уже Е-4.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 04.01.2011 17:17
А у тебя стоит блок управления мозги. Тогда чека должна выдавать ошибки если датчики не подсаеденины ,тогда это не е-3 а бред какой то.Лишь бы нам фпарить да ушь.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.01.2011 17:23
Я же не о своей машине говорю. Ты не заметил, что я говорил о торгашах Фотонами, которые Е-2 успешно переделали в Е-3. Ну, типа, переделали. Smile
Чтобы же законно превратить Е-2 в Е-3, нужно менять насос, ставить все датчики, "мозги". Менять форсунки(каждая 15-18 т.р). Камера сгорания имеет разную форму, то есть нужно менять головку и поршня.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 04.01.2011 17:39
Я а них и толкую, А про блок управления я спрасил у них там есть какая нибуть разница е-3 и е-4, а паповоду запчастей здесь дорого не спорю , буду заказывать через родствеников в пикине.
Олег 87
Авто: FAW 1041 термос
Олег 87
Ссылка на сообщение 05.01.2011 00:53
Всем привет!!!
Стал перепускать главный тормозной цылиндр!!! Тут недавно писал кто-то что подбирал рем комплект от Эльфа???? Кто что подскажет??????
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.01.2011 13:55
Олег 87 писал(а):
Всем привет!!!
Мне кажется лучше родной поставить,правда он всборе с вакуум усилителем продается,помоему.
Руст
Авто: FAW 1041 евро 2
Руст
Ссылка на сообщение 05.01.2011 15:57
Поменял масло залил Castrol TQ-D,гудеть перестало.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.01.2011 18:11
А чего такое TQ-D ? Трансмиссионное?
shisha1
Авто: FAW 1041 Euro-3
shisha1
Ссылка на сообщение 05.01.2011 18:54
Все привет. У меня при попытке завестись в 18 мороза с эфиром взорвались воздушные патрубки и раздвинуло турбину Pomogite как проверить не убился ли движок??? Pomogite
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 05.01.2011 18:57
Эфир брызнул, спираль горячая, вот и микровзрыв. Сколько уже говорили, что так нельзя делать.
Ничего движку не будет. Только турбину может убить(погнуть лопасти), порвать интеркулер, ну и патрубки, конечно.
