aleshkoff
Сергей К.
SCV
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
09.12.2010 21:22
а сама сфера не отличается от родных? обзор как?
Сергей К.
Авто: санта фе ат4
10.12.2010 23:26
ТОГДА БУДЕМ БРАТЬ. ОБА ЛОПНУЛИ.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
13.12.2010 11:13
Сергей К. писал(а): |
понял почему летят на морозе наши зеркала - они в рамке пластмассовой, когда мороз- её корежит, вот и ломаются зеркала |
Скорее всего корёжит рамку, потому что она вставлена кривовато, она крепится на 4 защёлки, если рамку с зеркальным элементом просто вдавливать, то очень может быть, что одна-две защелки до конца не дойдут, и рамка встанет кривовато, с механическим напряжением, мороз усилит напряжение, и зеркало лопнет. Но если собрать аккуратно, то всё должно держаться хорошо при любом морозе. А чтобы разобрать и собрать аккуратно, надо это делать в разном порядке.
Разборка: Феном разогреть рамку зеркала (на морозе не получится), она размякнет, и плоской отвёрткой аккуратно выковырять зеркальный элемент из рамки. В образовавшиеся дырки просовывать плоскую отвёртку, достать до защёлок внешней накладки, которая под цвет машину, и по одной по очереди их отщёлкнуть, и снять эту накладку. Со стороны этой накладки плоской отвёткой отцепить по одной защёлки рамки, в которой и держалось зеркало, и снять рамку.
Сборка: Вставить зеркальный элемент в рамку, поставить рамку на место, отгибая с обратной стороны отвёрткой защёлки по одной и контролируя нормальное без перекоса зацепление, проверить работу механизма регулировки и воткнуть на место внешнюю накладку.
Я так разбирал и собирал оба зеркала, пока не лопнули.
LYXOR
LYXOR
Авто: BYD F3-R 2
19.12.2010 13:42
ну а какие брать то? может от таеты подходят от како то?у меня тож треснуло или наверно придетсяснимать и вырезать как ни будь
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
19.12.2010 23:09
У меня в феврале лопнуло правое, до мая ездил с треснувшим, прикупил к тому времени зеркальный элемент для уазика за 70 р.(кто-то ставил от газели) и пару нагревательных элементов. А в мае снял правое и приехал в стеклоцентр, там мастер при мне лопнувшие половинки наложил на этот зеркальный элемент, нарисовал контур и вырезал, взял с меня 50р. Потом я приклеил к новому зеркалу с тыльной стороны нагреватель, на всякий случай приклеил резиновым клеем всё это к той пластмассовой рамке и подключил нагреватель к двум резервным проводам в двери (зелёно-красному и сине-красному). Потом разобрал левое нелопнувшее зеркало, поставил и подключил нагреватель, нашёл эти два провода на разъёме у блока управления зеркалами и переключил один из них на массу, а второй к толстому чёрному проводу обогрева заднего стекла. С тех пор всё нормально, по виду правое зеркало ничем не отличается от левого, такое же выпуклое, на блики не жалуюсь, нагреватели греют, в морозы уже не сребу и не царапаю зеркала.
Авто: санта фе ат4
22.12.2010 22:16
LYXOR писал(а): |
ну а какие брать то? может от таеты подходят от како то?у меня тож треснуло или наверно придетсяснимать и вырезать как ни буд ь |
ссылку открой там всё написано я заказал по телефону привез курьер но меня не было дома получал свояк сегодня работал завтра буду ставить. поставлю фото выложу.
LYXOR
LYXOR
Авто: BYD F3-R 2
22.12.2010 22:27
заодно напиши сколько встало заказ привести зеркала с элементами обогревательными. или вы заказывали просто зеркала?
SM
SM
Авто: BYD F3-R
23.12.2010 05:23
Александр 1960 писал(а): |
С тех пор всё нормально, по виду правое зеркало ничем не отличается от левого, такое же выпуклое, на блики не жалуюсь, нагреватели греют, в морозы уже не сребу и не царапаю зеркала. |
в смысле как выпуклое? И в морозы у тебя не было обогрева зеркал хочешь сказать?
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
23.12.2010 10:40
Боковые зеркала слегка выпуклые, за счёт этого увеличивается угол обзора, но изображение немного мельчает, это хорошо заметно, если рядом поставить обычное плоское зеркало. А купленное зеркало от уазика было настолько же выпуклым, и отображаемые в нём машины по размерам не отличаются от машин в левом зеркале. И когда держишь в руках сам зеркальный элемент, то хорошо видны и выпуклость с лицевой стороны и вогнутость с тыльной. И обогрева у меня не было, и я так понимаю, у всех с завода не было, многие здесь обсуждали установку обогрева. А у тебя есть обогрев, поставленный на заводе?
Миха86
Сергей К.
