Теже яйца ,только вид сбоку,если очень хочется то попробуй,будешь первым,но имхо яб лучше усилил балку не на скручивание на осевую жесткость,как во втором варианте.А первый вариант не стабилизатор а всего навсего торсион(стабилизатор должен быть завязан на кузов),такая хрень была на пассатах универсалах в3,наша балка с пассатовской похожа ,попробуй присмотрется к фольксвагену.
Чет я в тему не вехал просветите Наша задняя балка и является и торсионом и стабилизатором. А потому задняя подвеска именуется ПОЛУНЕЗАВИСИМОЙ. Состоит она из торсионной балки работающей и как торсион и как стабилизатор . Зачем стартёр зайцу?
ставил такую штуку на 99, но в паре с распоркой стоек передних и задних, вещь! машина перестала играть кузовом, в повороте как на катке, машина поворачивает не кренясь, и с таким стабилизатором стали в паре работать амортизаторы, один скрепер, поставил, скрип пропал, проездил ещё год до замены...
а один этот стабилизатор думаю большой роли не будет играть
как правило при установки ей переделок не требуется почти никаких! крепится к балке, с моей пришлось только засверлится в конце балки рядом со ступицей, что бы прикрепить кронштены крайние под стабилизатор, заняло на установку минут 40... но повторяюсь это было на 99 _________________ Подпись
Эта херь ,ставится чтоб сделать балку ещё жестче и чтоб она перестала работать на изгиб,и если не дорабатывать переднюю подвеску то может получится ,что при заходе в поворот,переднее наружнее колесо нагружается,пружина стойки складывается,а задняя балка став жёстче перестаёт гнутся и заднее внутреннее колесо отрывается от дороги так как ему уже не хватает хода подвески и машинка в повороте начинает ехать на трёх колёсах,так что ужесточение задней балки и не доработка других частей подвески может только навредить.Вот поэтому я говорю что лучше не этот торсион,а две растяжки на балку на ШСах
