Багажник плохо открывается и закрывается
Kosmos
Авто: Chery Amulet II
Kosmos
Ссылка на сообщение 09.04.2009 08:47
У меня вообще перестал открываться замок багажника Izvini …Вообщем я вчера решил эту проблему устранить. Подобная была сразу после покупки авто, но в прошлый раз я обращался в гарантийный ремонт. Кстати его последствия я вчера обнаружил после того как вскрыл обшивку. Там эти маньяки Nea с гарантийки намотали проволоку на белую пластмасску, видимо из за того, что она проскальзывала по оси электропривода…Вообщем после вскрытия я обнаружил что при срабатывании электропривод замка белая пластмасска упирается в ту штуку на кнопке замка, а должна под нее заходить и соответственно открывать замки. Поэтому в принципе замок не мог открыться с наружи при обычном нажатии на личинку. Проблему решил так… согнул тягу(на фото ее видно) подлиннее чем родная , тем самым убрав люфт. Сейчас все работает…надеюсь надолго. Smile
GLORYK
Авто: Chery Amulet А15
GLORYK
Ссылка на сообщение 12.04.2009 20:21
кто что подскажет..сегодня перестала держаться в верхнем положении крышка багажника..похоже накрылся амортизатор крышки багажника..где можно взять скока стоит и от чего подходит? я по каталогу смотрел 400 рупий цена где то Pomogite
Ссылка на сообщение 12.04.2009 21:07
Можно попробовать от Москвича 2141 или от ВАЗов, ИМХО крепление стандартное у всех. Замерь размер в закрытом и открытом состоянии- и в магазин Yes
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 12.04.2009 21:51
ток бери от машин, где дверь потяжелей (от камаза и самосвала не бери Crazy ) потом напиши какие подобрал Yes
GLORYK
GLORYK
Ссылка на сообщение 12.04.2009 21:56
а может есть что иномарочное? от сеата толеда? шкоды октавии там..ну от лифтбеков разных с такой дверью пятой багажной?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 12.04.2009 22:00
Да в общем то одинаково, что наши, что иномарочные. Отечественные как правило неплохо работают, а стоят втрое дешевле.
Только если есть небольшое отличие по размерам, то менять лучше парой, чтоб не перекашивало крышку.
ванюха
ванюха
GLORYK
а нафига козе боян? иносранное не всегда лучше, но дороже это да Izvini
Ссылка на сообщение 12.04.2009 22:13
Так и для нашемарок эти детальки есть разного производства в обычных автомагазинах, у меня на 2104 чешские стоят Yes
Kosmos
Kosmos
Ссылка на сообщение 13.04.2009 09:40
Блин ...поработала моя переделка два дня и опять отсохло..все.. Багажник не открывается Sad Sad Sad Походу величении длинны тяги не помогло.. Будем эксперементировать дальше...Неужели ни кто с такой пробьлемой не сталкивался?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 13.04.2009 09:48
Kosmos
А может просто тяги к замкам надо отрегулировать?
SunSatana
Авто: Toyota Celica (белоснежный овощ)
SunSatana
Ссылка на сообщение 13.04.2009 09:59
+1. Была такая проблема - решилась регулировочными работами на СТО Very Happy
Ссылка на сообщение 13.04.2009 10:09
тут посмотри Yes
Kosmos
Kosmos
Ссылка на сообщение 13.04.2009 13:51
VIL писал(а):
тут посмотри Yes
Спасибо! Посмотрел...да как замок работает я понял..я ни как не пойму почему у меня эта белая втулка в сам упор личинки упирается, вместо того чтоб под него заходить...Буду разбираться...отпишусь потом
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 11.12.2010 12:05
А у меня такая проблема. багажник перестал открываться в ручную. только если ключ вставить, провернуть, и то не факт что сразу получится. такое ощущение что пришел гамон личинке Sad кто знает, сколько стоит личинка замка багажника?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 11.12.2010 13:44
Вильзивул
Ты разбирал? Смотрел?
