allexej
А.А.А.
А.А.А.
Авто: Landmark 4х4
02.12.2010 11:51
MR232151 это по какой модели машины или что за каталог ?
allexej
allexej
Авто: Landmark
02.12.2010 12:28
Mitsubishi MR 232151 Применяемость - Крестовина вала карданного задняя
А.А.А.
А.А.А.
Авто: Landmark 4х4
03.12.2010 16:06
понял , спасибо попробую.
EROKHA
пасечник
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
01.08.2011 07:29
EROKHA писал(а): |
Здравствуйте ВСЕМ!
У меня такая проблема с машиной: При скорости между 60 км и 80км гудит, не знаю где. Недавно менял подшипники ступиц, все равно гудит. Кто скажет от чего гудит. Потом греется скоростной рычаг, может от коробки? Подскажите пожалуйста, если не трудно дайте совет. |
Проверь подвесной подшипник.
EROKHA
Рузвельд
allexej
EROKHA
Рузвельд
mishbys
mishbys
Авто: Landmark
24.08.2011 13:26
У меня ещё металлический звон идёт, звон слышан на небольших скоростях и то когда проезжаешь узкое пространство чтобы отражённый звук был. А при включении полного привода когда еду по грязи его нет.
Потом при его отключении тишина, но через некоторое время опять.
Возможно не довыключается привод.
EROKHA
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
01.02.2012 14:51
=))) Здрасти, а с вибрациями от двигателя по всей машине как есть у кого? меня грм и ремень балансира, переставлял два раза все по меткам, и заводиться с пол пинка, даже в -40 )))) но светить ошибка 1336 ДКВ может ли изза него вибрация начаться?
allexej
allexej
Авто: Landmark
01.02.2012 15:25
Kazino_jt
При выставленных метках ГРМ, балансирный вал может встать по разному.
Эта проблема уже давно заезжена, если ты менял ремни, то наверняка сбил на 180гр. балансирный вал.
Для выставления вала существует специальное отверстие - прочти мануал по двигателю и сам всё поймёшь.
