Sanya1981
Sanya1981
Sanya1981
Sanya1981
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
26.08.2007 20:23
Данную процедуру провел в течении 5 минут. Проблема изначально была такая - при нажатии на кнопку открывания багажника правый замок открывался сразу, а для открытия левого замка требовалось повторное нажатие с большим усилием.
Ничего страшного в этомнет, дерзайте, все очень просто.
Не смог правда сфотографировать как снимал обшивку, батарейки в фотоаппарате "кончались".
stealth
stealth
26.08.2007 23:01
ВОт, а у меня сделано так, что при нажатии на кнопку на брелке отпрыгивает багажник, то есть нажатие кнопки замка багажника, не требуется. И привод присоединен к правой тяжке, которая показана синим цветом
Вильзивул
Rus75
Rus75
18.11.2010 09:58
Вильзивул писал(а): |
А у мну как и описывалось в другой теме, правая сторона ниже, левая выше и зазоры меньше и больше соответственно. Так же левая сторона не всегда закрывается нормально, это можно вот так исправить? |
Нет, в вашем случае регулировкой тяг проблему не устранить. На кузове есть резиновые буферы, в которые упирается крышка багажника при закрытии, вот регулировкой высоты этих буферов и добиваются равномерных зазоров при закрытии крышки.
Вильзивул
sibarit
Авто: Амулет
sibarit
Авто: Амулет
03.12.2010 12:19
Sanya1981 писал(а): |
Не смог правда сфотографировать как снимал обшивку, батарейки в фотоаппарате "кончались". |
Это-то понятно. Не понятно как регулировать.
Должен-ли быть люфт у тяг, если да, то какой?
Я пробовал, то не закрывает, то не открывает, так и не сделал, блин!
И ещё: там какая пружинка болтается(вроде как на кнопку, может в ней проблема?) - как её установит правильно?
Подскажите, пожалуйста, умаялся в багажник лазить.
А может смазать где-то надо, летом проблем не было, может ли где-то примерзать?
Амулетоводы всех стран объединяйтесь!
mavski
Looterik
Liutyii
Liutyii
05.12.2010 10:46
Всем привет. У меня такая проблемка,не хочет открываться багажник,кнопка проваливается и все.Я налил в личинку силиконовой смазки,все заработало.Вчера кнопка опять залипла.Ни кто с этим не сталкивался,может знает чем лечить?
Mullyanov
Mullyanov
05.12.2010 10:53
Liutyii
Попробуй открыть ключом. У меня помогло. А потом снимать накладку (с внутренней стороны крышки) и смотреть, где чего слетело.
