Проблемы с сигнализацией
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Saturn
Saturn
Ссылка на сообщение 25.09.2010 19:11
Перестала внезапно работать сигнализация, кнопку жму, а реакции никакой, оба ключа проверял. Тут же съездил к дилеру, что-то перезагрузили и заработало. Сказали, что из 80 машин проданных, 3 таких случая. Менеджер успокоил, что такое бывает не только на чери, что лично сталкивался с таким, когда ездил на ниссане.
Было такое у кого-нибудь на Chery M11, возможны ли повторные сбои?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 25.09.2010 19:28
Saturn
Уважаемый,для чего заводить новую тему,которая повторяется-трудно посмотреть по списку?Если каждый со своим вопросом будет заводить новую тему,здесь такой винегрет будет,что без стакана не разберёшься.Повнимательней!
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 25.09.2010 19:29
у меня на муле брелок глючит- сигналка с двухсторонней связью ( не заводская)...это же электроника....все может быть, вон у космических кораблей глюки идут, а что уж от земных систем ждать.... XeXe
Saturn
Saturn
Ссылка на сообщение 25.09.2010 20:16
КИМА57 писал(а):
Saturn
Я видел тему http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27343&start=0, но там обсуждается все же работающая сигнализация, а у меня вообще ни пискнуло, ни моргнуло, хотя по лужам глубоким проехался... поэтому создал новую тему. Smile Прошу прощения.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Ясно, значит пора привыкать мне что что-то в автомобиле глючит, просто как-то неожиданно, два дня эксплуатации, а уже глюки и с подушкой как у всех, да еще и с сигнализацией... Ну ничего, вот как раз практика будет после получения прав - до салона и обратно 30 км, а то бы ничего не ломалось и ездил бы по городу 2 км в день... скукота. Very Happy
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 25.09.2010 23:38
Saturn писал(а):
Я видел тему
Приучайся...на то она и тема....вопросов может быть разнообразное количество....они и будут, но тема одна.....КИМА57-обсалютно прав....вот возьми двигатель, если по кждому вопросу заводить тему, то тут не менее 50 тем нужно будет открыть...
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 26.09.2010 20:45
DeepDJ хотел что то выложить? Где блок сигнализации находится? Если знаешь. Смотрел под панелью чего то ничего не понял.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 26.09.2010 21:53
Алдр
схема не очень оказалась, а полный вариант мне все ни как не пришлют....там на ней очень много блоков в зашифрованом буквенночисловом ввиде....по жгутут от сирены посмотрел, и все зозяйство приходит к блком которые находятся у водителя, либо в районе предехранителей около руля, либо около левой ноги, гдето там в общем нужно искать.....жду как чел. мне пришлет ....так что не от меня зависит, необессудте...
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 28.09.2010 21:10
Похоже на передний блок ISU форы или тиги. Еще бы узнать распиновку разъемов.
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 41 минуту 25 секунд:
А унас как то можно стекло подъемники запрограммировать при постановке на охрану? В тиге вроде работают.
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 05.10.2010 19:56
Недавно решил поэкспериментировать и решил замотать сигнальный гудок скотчем. в итоге нашел резинку ширина примерно 10 см примотал её к сигнальному гудку так чтоб отверстие было направлено не вниз а в сторону водителя! Теперь проблем с пропаданием звука нет.
P.s. картера тоже нет!
Вячеслав3
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 18.10.2010 18:02
Народ, а кто знает, где в Москве можно недорого сделать второй полноценный ключ с сигнализацией и каков уровень цен?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 25.11.2010 11:11
Вчера занялся сиреной сигнализации,добраться сверху до неё долго-снизу легче.Итог:снял,разобрал,просушил феном,обработал герметиком,обтянул пластиковой плёнкой и установил на место.По состоянию сирены жить, в прежних условиях ей оставалось месяца три.
zasyp
Авто: Chery M11 base
zasyp
Ссылка на сообщение 25.11.2010 21:40
Ни снимал, ни разберал.
Пару раз была проблема с громкостью сигналки.
Это было летом (были пердические дождики) до настоящего момента проблема не всплывала, хотя дожди идут и езжу по лужам...
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 25.11.2010 22:38
zasyp
Я рад за Вас!
Sany
Авто: Chery M11
Sany
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.11.2010 18:58
В описании написано что можно заказать у дилера который тебе машину продал
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 18.07.2011 09:29
А никто не сталкивался с таким фокусом:
Машина на сигнализацию становиться (моргает поворотниками и пикает), но светодиод на водительской двери не горит.
А при снятии с сигнализации поворотниками моргает, а вот звука не подает.
Кто подскажет как бороться ?
