Радиатор охлаждения двигателя на TIANMA (бензин)
Ответить    Все форумы » Tianma
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 10.12.2009 12:52
dokarus писал(а):
от него может подойти, но только от дизеля
че за дизельный deer?
dokarus
Авто: Great Wall Hover H5 TD
dokarus
Ссылка на сообщение 10.12.2009 14:50
Китаезы запросили за рдиатор 300 баксов TyChe
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
и опционально лицензионный дизель Isuzu (2.8л, 76 л.с.). http://chinamobil.ru/great-wall/deer-g3/
Олег_нск
Авто: Tianma Century
Олег_нск
Ссылка на сообщение 14.04.2010 20:06
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
В НГ каникулы,возникла тема!За сутки 1.5 литра анифр. стало вытекать через стык пластикого бачка и самим радиатором. Денег на другой нет,да и самому интересно че в нутрях. снял радиатор .Отверткой акуратно разогнул все эти скобки, которые загнуты по периметру всего бачка . Извлек сам бачок. Следом резиновую прокладочку .Оказалось пласмассовый бачок в месте прилегания к резиновой прокладке неровный ,не доходя см 7 до патрубка изогнут во внутрь. Из-за этого прокладку цеплял не всей поверхностью,а только краешком.Короче, где тоньше там и рвется. прежде чем начинать сборку очистил алюминиевую поверхность от всяческих отложений и загрязнений. Хочу заметить г-на было немного, больше каких-то похожих на лаковые отложения.Примерил бачок обратно и понял что посадочное место широкое, а посадочное бачка в 2 раза уже и гарантии что при сборке бачок попадет четко на резинку не было! Короче тупо молотком подрихтовал алюминиевое посадочное место с боков под размер бачка . Особое внимание уделил месту где изгибался бачок. Взял красный термостойкий герметик нанес на алюминиевую часть радиатора и на саму прилегающую часть пластмассового бачка.Потом вставил обратно резиновую прокладку. Поставил бачок.
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Загнуло братно скобки,старался как-то по диагонали загибать.С помощью нечто вроде пассатиж маленькими тисками обжал все по кругу на 2 раза . Через 5часов опресовал в ванной до 1.8атм при том что на крышке радиатора цифра 0.9 . поставил радиатор на место и было мне щастье. Скоро 7 тыс морозы были - вспомнить страшно. И закрепил радиатор не насмерть болтами ,а через резинки,что бы не было жеского крепления .
Олег_нск
Олег_нск
Ссылка на сообщение 14.04.2010 21:11
Простите ,нашлепал цитат по незнанке
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 17.04.2010 13:40
Блин а у меня вентилятор не работает от радиатора. Вернее работает но только 3-я скорость. Подскажите может кто знает от чего подходит или где купить? А то греется движок, зимой еще нормально, а летом хреново уже. Больше 100 км стараюсь не ехать. а то температура до 103С подымается.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 17.04.2010 15:15
где то эту темку поднимали..... или у соседей ...
Олег_нск
Олег_нск
Ссылка на сообщение 23.11.2010 13:22
Здравствуйте! А мне интересно подрезание или снятие резинки с крышки радиатора, как-нибудь отражается на тепловом режиме двигателя? ведь при давлении, которое создают клапаны крышки, температура кипения ОЖ должна быть выше чем с нерабочими клапнами. Как летом, в жару это сказывается? Или карлсон справляется!
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 23.11.2010 16:33
Я посмотрел как у сейфа сделано и подрезал по краю, все - стало давление сбрасывать, а то того шланги раздувало
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 23.11.2010 20:25
Здоровенькі були! Давно уже без этой резинки катаюсь, никаких температурных изменений незаметил, хотя и лето было жаркое.
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 04.12.2010 17:04
Вчера потек радиатор верхний бачок. Поставил старый с обрезаной прокладкой в крышке заливной. Полет нориальный. Вся проблема в крышке. Тугой клапан создает высокое давление и поэтому рвет радиатотор.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 04.12.2010 17:10
..поэтому я летом её и обрезал по краям...
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 04.12.2010 17:23
и это правильно!!
Nyagan
Nyagan
Ссылка на сообщение 25.07.2013 13:03
Нужен радиатор!Ну или хотя бы размеры, или от кого подойдет
Pomogite Pomogite Pomogite
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 15.04.2014 11:14
Ну вот и у меня наверху где пластик потек....
по китайскому каталогу KZ1023ES-1301013
Не каждый сможет своими руками отремонтировать .. как Олег! Horosho
Заказал в exist.ru такой
Буду "колхозить"
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 17.04.2014 17:40
Поставил \ небольшие доделки\ - работает!
