Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.    След. 70
Igor
Авто: Hover
Igor
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 24.05.2007 11:22
У меня такая-же фигня со сцеплением, но пока не разобрался. Один факт смущает - иногда это "хрум-хрум" проподает на целый день.
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 28.05.2007 12:01
У меня хрум-хрум нет, есть тока тук-тук если резко педаль сцепления выжать в пол, но я думаю это не дефект, просто диск резко отходит. Надо более плавно выжимать, тогда стука нет. А то я привык от легковых переднеприводных с тросиковой тягой сцепления резко выжимать.
Компрессор - если включить на долго стоящей машине то тоже слышен слабый гул, через минуту стихает. Просто он в самом начале цикла пытается быстро выровнять температуру теплообменников до нужных значений.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 29.05.2007 23:27
Crazy
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 29.05.2007 23:52
А я вот что заметил! Если интенсивно разгоняться - совсем интенсивно, потом пахнет подгоревшим сцеплением! И я думаю что это потому что обороты при переключении плохо радают и у меня както с пробуксовкой переключение получается!
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 30.05.2007 08:02
Алексей и Лена Привет! Согласен Yes из за медленного падения оборотов происходит букс сцепления при интенсивном разгоне-переключении.
meta
meta
Ссылка на сообщение 30.05.2007 21:11
Mdaa у нас вот аналогично описанному автором..все болячки присутствуют...правда если обороты меньше 3000, то тогда хрю-хрю...Единственное, если выключить кондей, то все исчезает....
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 22.06.2007 22:33
ну да,только это не сцепление,а диски тормозные нагреваются от интенсивного торможения и иль эта палёная резина,о которой уже писалось!Вот у меня при переключении скоростей после 3 тыщ оборотов не хрюканье а какой то жуткий гул при выжиме,понятно что тахометр не успевает скидывать,но интересна,у всех ли так?
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 23.06.2007 09:34
Это не тахометр, а именно двигатель медленно сбрасывает обороты! Заметно дергает сцепление... Большой нахлест скоростей друг на друга!
Для избавления от последующих бед следуйте инструкции! Там переключение рекомендуют на 2500! Или прыгайте через скорость... Сцеплению так легче...
vlad_art
Авто: Great Wall Hover H5 дизель
vlad_art
Ссылка на сообщение 25.07.2007 19:03
На прошлой неделе был на Азовском море в районе Темрюка, порадовало что машина хорошо идет по песку, но при попытке вытащить севщую по уши Тойоту Короллу задымило сцепление, да так что в салоне находиться было затруднительно. Пришлось короллу отцеплять. Тут подъехали Нива, зацепила Короллу и легко вытащила. Как-то обидно даже стало. Непонятно то ли сцепление такое попало, то ли это у всех Новеров так. Pomogite Pomogite
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 25.07.2007 19:17
может трогался не так как нивер? Надо быстро бросать сцепление, а лучше всего давая слабину на тросе трогаться как обычно и потом используя прочность и упругость троса выдергивать машину с первого тычка.
vlad_art
vlad_art
Ссылка на сообщение 25.07.2007 19:23
Да нет трогался я нормально, дал слабину тронулся, с рывка выдернуть не получилось, колеса гребли песок, а сцепление устроило газовую атаку
Легендарный Юпитерианец
Ссылка на сообщение 25.07.2007 19:24
У меня тоже пахло пару дней, когда выбирался из говен. Потом все прошло. Сцепление в норме.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.07.2007 19:31
А на пониженной и первой передаче пробовали? Вроде в данном случае вся нагрузка бы на коробку/раздатку легла.
vlad_art
vlad_art
Ссылка на сообщение 25.07.2007 19:38
Именно так все и было, на одном заднем я бы тож по уши сел. Там ракушечник, в него зарываешся токо в путь. Мы кода там отдыхаем постоянно кто-то садится, особенно ночь, там даже бригада местных калымят за пузырь на руках вытаскивают, человек 12 наверное
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.07.2007 19:55
Тогда всё странно, стоит проверить сцепление. У меня буксануло на обкатке всего два раза - когда в горку интенсивно разгонялся загруженный на 4-й передаче, и когда на перекрёстке стартанул с перегазовкой случайно.
Сейчас проворачиваются только колёса Smile
