Тормозные колодки.
На страницу   След. 78
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 06.06.2006 22:04
Вот фото родных колодок. Хотя для Чери их производит фирма TRW.
Родные колодки.
Упаковка для родных колодок.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 06.06.2006 22:10
А это тоже колодки TRW Lucas, но купленные в обычном магазине для иномарок. И как видно - они от AUDI 80 Smile В комплект дополнительно входят болты, что приятно Yes . Я приложил колодки друг к другу и они идентичны! Yahoo
В общем, кому не нравятся TRW - можно приспокойненко искать аналоги, благо - теперь это не тайна!
Колодки от AUDI
Упаковка колодок.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 07.06.2006 00:15
Сейчас узнал у друзей-спецов по запчастям - эти колодки ставились на AUDI 80/100/A4
Цены кстати у них такие -
PAGID 29,68 Eur
TEXTAR 31,47 Eur
ATE 25,21 Eur
REMSA 11,64 Eur
ЗЫ Ну и компот однако - кузов от сеата, подвеска от гольфа, колодки от ауди, фильтр от мерседеса, двигатель от форда Smile
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 08.06.2006 09:11
По колодкам,не забудте проверить толщину "феродо",а то супорт не закроете Ok Реально могут возникнуть проблемы.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 11.07.2006 13:53
В общем ошибочка вышла. Те колодки, которые мне дали в салоне, оказались не от Амулетика. Ниже фотки снятые с Амулета и старые, которые я думал, что они подходят.
Справа родная, снятая с Амулета колодка
Родная колодка
Родная колодка сверху
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 11.07.2006 13:54
Продолжение.
Вторая родная колодка
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 11.07.2006 19:00
так какие же Mdaa
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 11.07.2006 22:21
И на какой же аналог теперь есть ушастым колодкам?
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 11.07.2006 23:05
Мда хитро...Может фордовские.... Mdaa Mdaa Mdaa
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 12.07.2006 11:16
А может и от ФВ.
Подберем, только старые бы найти, а то Фигаро обратно поставил, без колодок ездить не хочетSmile
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 12.07.2006 11:22
Колодки снять - не проблемма. Поднять машину на домкрате, снять колесо и открутить один болт на 13, потом суппорт поднимается вверх и вынимаются колодки. На замену колодок уйдет минут 20, из них 10-15 мин. на попить пиво :smile:
Ссылка на сообщение 12.07.2006 11:24
А на машинах с АБС и без АБС колодки одинаковые?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 12.07.2006 14:37
Как правило одинаковые.
На всех фольксвагенах например колодки для машин с АБС и без АБС не отличаются.
Но на некоторых других машинах бывает и по-другому.
Как на Амулете - пока не ясно.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 30.07.2006 23:30
Продолжаю борьбу с колодками. Просмотрел 4 каталога крупнейших производителей колодок и не нашел колодок к Амулету, отсюда вывод, кЕтайцы тут намудрили ... Что тут видеться:
1. Доработка существующих колодок.
2. Замена суппорта.
Я пока пошел по 1-му пути. Купил колодки ICER 18131 они немного уже Амулетовских. Соответственно выработка тормозного диска будет немного другой. Эти колодки идут на Subaru Impreza 96-.
Красными стрелками указаны места где уже снят металл. Синими стрелками, где его нужно снять, причем синей стрелкой №1 указана фаска, которую нужно снять только на 2-х колодках, они будут внутренними. Фаска указанная синей стрелкой №2 снимается на всех 4-х колодках.
dream
dream
Ссылка на сообщение 02.08.2006 07:47
да этот вопрос будет напрягать
а как с задними никто не смотрел я конешно помимаю что я забегаю на много вперед
но я думаю есть смысл так как ничего др неподошло в перед....
