Недавно столкнулся с такой фигней:
При установки на охрану с сигналки, закрываются все замки, кроме водительского. Приходилось закрывать ключом или изнутри клювиком. Т.е. выхожу из авто, клювик в положение закрыто, закрываются все замки, захлопываю дверь и ставлю на охрану. При открытии с сигналки открываются все двери кроме водительского и через секунду замки вновь закрывались самопроизвольно, приходилось опять открывать ключом либо с заднего левого сидения открывать клювиком.
Сегодня на морозе разобрал обшивку водительской двери. Отсоединил разъем замка. Судя по схеме, 4ре провода, два из которых обмотка мотора, другие два контакты на замыкание. Тестером обмотка не звонилась... пришлось снимать весь узел.
Фото 1
Кусок пластика, в котором находился мотор оказался не разборным. Сделал распил ножовкой по металу. Отпаял мотор.
Увы, мотор оказался мертвым.
Фото 2
В гараже отрыл первый попавшийся электрозамок. Электромоторы оказались идентичные.
Фото 3
Пришлось повозиться чтобы снять латунную насадку со старого мотора и надеть на новый.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Сборка в обратном порядке, корпус склеил супер клеем, швы залил герметиком.
Фото 4
На Фото 1, слева находится белая шестерня которая вращается червяком от мотора, под шестерней находится пружина, которая имеет свойство выпрыгивать. Если выпрыгнет, то сообразить можно как она стояла, но в целях экономии времени этого лучше избежать, и заранее зафиксировать шестерню.
А я то думаю что мне периодически канифолит мозги ц/замок,
особенно начал замечать когда в салоне (сыро-влажно или после мойки).
Нажимаеш на ключе закрыть машину поворотники моргают 9раз как бутто
машина закрыта или на ходу сама закрывает двери. Заглушил открыла и
потом не с ключа ни с дверей не работает. Открывать открывает закрыть нет.
А я сегодня заметил что у меня не открывается задняя правая, а именно не открыватся\не закрывается с центрального замка(и управления водительской двери), ручка работает.
Кто нибудь уже сталкивался с этим???
Было пару раз зимой...
Помогла силиконовая смазка... побрызгал на защёлку...
Перестала закрываться с ключа, передняя пассажирская дверь. Указанная стрелкой херовина (как на фото Vik на 2 странице)) как-то странно себя ведет.... не закрываетяс до конца и не отщёлкивается в обратном направлении так же как все остальные: итог, машину приходиться уже которые сутки ставить к другу в гараж, потому как при постановке на сигнализацию либо закрытие авто с кнопки на ключе - закрытие левой двери не происходит.
Тросик???
ХЭЛП!!!!
Гы, машине всего два года и восемь месяцев и уже первая поломка!
Вчера приехали на дачу, жена дёрнула за ручку... а дверь не открывается...
Ну, думаю... "попал" на тросик...
Снял ручку... а там, как и у nikola032, сломался пластиковый фиксатор тросика в ручке... и тросик выскакивает...
nikola032 писал(а):
снял накладку с ручкой открывания двери(крепится одним болтикомс заглушкой) После этого все стало ясноё Сломалась пластиковый крепеж в которую вставляется тросик открывания двери.и вся это конструкция крепится к ручке открывания двери. Посмотрел все элементы так сделаны, значит нужно ждать того, что и на других дверях, а т акже на замке открывания двери, будет тоже самое. Теперь буду искать эту пластиковую штучку,НАДЕЮСЬ ЭТО БУДЕТ НЕ СЛОЖНО! Спасибо всем кто помогал в решении данной проблемы!
Vik, так это у тебя случилось... Но думаю не очень надолго. Я выбросил свои остатки пластикового крепления и наверное зря! Нужно было как у тебя делать, но я сделал иначе. Думаю, разницы большой нет. У тебя тоже вышло жёстко, а пистон-фиксатор в оси ручки должен немного вращаться при открывании. Обещали официалы, что тросик через неделю, две в Питере должен будет появиться... Поставлю оригинал.
Арсен,
Работает на все 100!
Я "конструкцию" не изменял... просто наложил "бандаж" только на саму пластиковую клипсу... поэтому она как вращалась при открытии двери (при натяжении тросика) так и вращается...
С тросиком ты поторопился... парни говорят, что эти пластиковые клипсы можно купить в любом "ларьке"...
Врядли можно купить в любом ларьке! Так как они, ты же видел сам, спицефические. Имеют крепление к кочерге и т.д... Думаешь от других иномарок идеально подойдёт? И диаметром и крепежём... Нет! Сам трос продаётся вместе с этим креплением. Нужно мне вчера было внимательнее твой опус прочесть. Если честно, я так и не понял, как ты сделал бандаж? Ты как кочергу обмотал так и в отверстие же пропустил проволоку??? И всё это затянул. Верно? У меня тоже пока болтик работает на все 100. Но вот как будет долго???
Парни говорили, что на "Маршале" покупали... в отделе продажи пластикового крепежа...
Я просто просунул "бандаж" под клипсой и обвязал только её... только, чтобы тросик из неё выскакивал. При этом клипса как и раньше, свободно перемещается в ручке!
Усилия на "бандаж" практически нет... поэтому "справно" служит... а порвётся... ещё раз перевяжу...
Я все кЕтайские магазины на уши с этим грёбанным тросиком поставил, все в один голос твердят, что их именно сейчас нигде нет, страшный дюфсит... И должны появиться, только через недели 2е. Подождём, подождём, твою мать...
А если не появятся, у меня другая идея есть. Я уже купил в метизах метр тросика милиметрового, скобы-зажимы. Можно со старым соеденить и к ручке, на более толстый болтик посадить. А кочергу вообще выбросить, да она и сама должна вскоре отвалиться. Только вот помучаюсь с расчётами длинны... Сработать должно ГУД. И болтик там вращаться должен.
Разбирал и ремонтировал электрозамки на 4 из 5 дверей. Симптомы неисправностей разные: - заедает фиксатор в закрытом или открытом состоянии; - в момент закрывания цз жужжит пол секунды(значит умирает). Неисправность электрозамка на водительской двери приводит к необходимости закрывать машину ключём, а о неисправности на других дверях многие и сейчас не знают. Редко кто проверяет закрыл машину и пошёл. Сам недавно выяснил о поломке электрозамка задней пятой двери когда послал когото достать из багажника что-то - в закрытый автомобиль.Так что всем проверять. Если решили делать то поломки(кроме неработающего движка) бывают следующие(см рис.)
1. Отламывается выступ кулисы-рычага.
2. Под шестерней (в этом месте) ограничительный выступ её вращения он тоже отламывается. На нём есть резиновый демпфер он рассыпается в первую очередь их части попадают в зубья между червяком и шестерней что приводит к 3.
3. В этом месте вырывает кусок корпуса белая пластиковая опора-подшипник червя при этом теряется.
Корпус и выступы на нем из пластика растворимого в ацетоне. Смело ламайте корпус по шву и клеить не обязательно, смачиваете потом место соединения ацетоном и прижимаете. Недостающие части корпуса компенсируем клеем из раствора ацетатной ткани с ацетоном.
Электрозамки на всех дверях идентичные.
Смысл моей регистрации на форуме и этого первого сообщения не только в благодарности здравомыслящим форумчанам за умные подсказки по эксплуатации и ремонту но и в просьбе - КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ КОД ЭТОЙ ЗАПЧАСТИ, а то она меня нашла и не отпускает. Машина если что 2006 года 160 тыс. пробега.
PS. Электрозамок реагирует на мойку - может после неё не работать 2-3 дня. Если сняли его с двери на которой нет замка(с ключём) обязательно прежде чем её захлопнуть проверте в открытом ли состоянии сам замок и детский замок если захлопните то помучаетесь.
домком,
вот коды приводов... если я правильно тебя понял...
3787210-K00 Привод центрального замка двери передний левый
3787220-K00 Привод центрального замка двери передний правый
3787230-K00 Привод центрального замка задней левой двери
3787240-K00 Привод центрального замка задней правой двери
6305120-K00 Привод центрального замка двери задка
