Появилась вибрация. Особенно хорошо чувствуется на холостом ходу, включаешь свет, вентиляторы, колбасит не подетски.
Свечи, провода, фильтра, сделал раскоксовку, сопротивление на катушке ОК., поменял все подушки.
Не могу понять от чего еще может вибрировать так, что отдает по кузову. У друга ВАЗ 10 но нет такой виб-ции, у меня когда стоишь на светофоре ощущение буд-то едешь по крупному гравию.
Че за фигня??? Может у кого было такое???
Вибр-ия не металического хар-ра, а именног глухая. _________________ Подпись
Еще бы понять , что ты принимаешь за вибрацию .......
Как вариант , проверь систему выпуска на предмет прижимания к частям кузова , попробуй отбалансировать её, защиту картера проверь на предмт прижимания к чему либо.
резвик писал(а):
сделал раскоксовку
Раскоксовку чего ??? Колец что ли ?
Если ты имел в виду рампу , форсунки и т.д. , то это называется по-другому.
двигло потряшивает и отдает в кузов, будто прикручен к кузову через транспартерную ленту, а не на подушках.
Если сесть и сидеть на работающем холодильнике, то такой эффект на 3 000 -4 000 об\мин. На холостых амплитуда по меньше. _________________ Подпись
хм странно тогда У меня передняя подушка вообще разбита была(болт гулял на 1.5см вверх вних) сейчас стук при трогании походу правая подушка двигателя . Может она у тебя подтраивает??На диагностику заедь может и подскажут чего
Офицыалы диагностировали все в норме. По поводу вибрации разводят руками; говорят "наружу вылезет", помочь не могут. Я же сам грешу на клапана или на распред.вал, но ГБЦ так нехотца снимать! _________________ Подпись
На украинском форуме человек тоже мучался с вибрацией,оказалось что дело было в подушке коробки,он её заменил но не учел что ставил подушку от гольфа а на гольфоподушке направляющие усы немного по другому расположены,и не попадают в родные пазы,и когда ему эту подушку меняли то чтоб усы совпали с пазами верхнюю часть где усы немного повернули до совпадения,то есть резину подушки просто скрутили и подушка не смогла нормально работать,после спила усов и установки подушки в нормальное положение у него вибрация пропала,может и у тебя что намудрено с подушками.
Подушки менял сам, брал от фольц В-3, да там один ус стоит под другим углом. Так его на наждаке удалил и усе встало на место, ни чего не скручивал все закрутилось "от руки", а потом "хорошо" ключом.
Вибрация на старых началась, я и начал все менять, переберать, пока не нашел. Вот и обращаюсь за советом. _________________ Подпись
у меня подобная вибрация была (только на ХХ видно было, руль дрожал, как на батькиной "двойке"), всё пропало после ремонта генератора (замена реле-регулятора, диодного моста и двух подшипников).
резвик, случайно двигатель (перед вибрацией) не мыл с кёрхера? у меня именно после этого началось.
Всё выше изложенное - "как вариант" _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
